Radial Skrevet 23. juli 2004 Del Skrevet 23. juli 2004 (endret) Hola. Noen kjennere som vet noe om Amitech 640 19" lcd? Jeg finner ingen tester av den. 19" er vel heller ikke det beste valget til spilling? Endret 25. juli 2004 av Radial Lenke til kommentar
enden Skrevet 25. juli 2004 Del Skrevet 25. juli 2004 Gidder du å bla opp en link til forhandler? Lenke til kommentar
qwert Skrevet 25. juli 2004 Del Skrevet 25. juli 2004 Gidder du å bla opp en link til forhandler? Er vel denne han tenker på. Selges på Best-Buy og Smart-Club tror jeg. Lenke til kommentar
Radial Skrevet 25. juli 2004 Forfatter Del Skrevet 25. juli 2004 Yes der er den. Har mulighet til å kjøpe en brukt relativt billig. Lenke til kommentar
Radial Skrevet 26. juli 2004 Forfatter Del Skrevet 26. juli 2004 Jeg skal prøve den litt før jeg bestemmer meg. Skjermens tekniske data: Generelt Model 640 Type nr. L19C0D060 FCC ID PJIL19C0D060 A-Si TFT Active Matrix LCD 1280 x 1024 (SXGA) maks. opløsning 0.294 mm Pixel Pitch 19" synlig skærmstørrelse 376(H) x 301(V) mm aktiv skærmstørrelse 170 grader synsvinkel venstre/højre 170 grader synsvinkel op/ned 250cd/m2 lysstyrke (typisk) 500:1 kontrast (typisk) 25msek svartid 16,7 millioner farver Analog RGB (15 pin D-sub) indgang Digital TMDS (DVI-D) indgang Energy Star / VESA DPMS / NUTEK energispare funktion VESA DDC 1/2B Plug´n´Play TCO 99 lavstråling 2 x 2 watt højtalere Stik til hovedtelefon 75mm x 75mm VESA FPMPMI montage On-Screen-Display (OSD) Funktioner Lys/Kontrast Horisontal/Vertikal placering Farvestyring OSD placering OSD timer Reset Sprog Automatisk justering Valg af input Frekvensfase Volume Mute Billedopdatering Analog R.G.B input: 800 x 600 Non-Interlace, 75Hz Analog R.G.B input: 1024 x 768 Non-Interlace, 75Hz Analog R.G.B input: 1280 x 1024 Non-Interlace, 75Hz (60Hz anbefalet) Digital TMDS input: 800 x 600 Non-Interlace, 60Hz Digital TMDS input: 1024 x 768 Non-Interlace, 60Hz Digital TMDS input: 1280 x 1024 Non-Interlace, 60Hz 31-64KHz horisontal scan frekvens 56-60Hz vertikal scan frekvens 135MHz video båndbredde Elektriske værdier 100 - 240 AC Volt, 50 - 60 Hz ≤ 45W maks. effektforbrug ≤ 5W standby effektforbrug ≤ 5W softoff effektforbrug Dimensioner / Vægt 441(B) x 420(H) x 185(D) mm Vægt ca. 6.2 kg Godkendelser TCO 99 ISO 13406-2, Class II Semko CE cULus TÜV-GS FCC Class B EN55022-B VCCI Lenke til kommentar
Lou Skrevet 26. juli 2004 Del Skrevet 26. juli 2004 Prøv den med spill også. 25ms er ganske mye for en LCD i dag. Lenke til kommentar
1955 Skrevet 26. juli 2004 Del Skrevet 26. juli 2004 Skjermen ligner svært mye på Hyundai L90D. Ta en runde på PS Data sine sider så finner du nok det du spør om. Lenke til kommentar
Radial Skrevet 26. juli 2004 Forfatter Del Skrevet 26. juli 2004 (endret) Oi den var mistenkelig lik ja Edit: Sendt mail til Amitech med spørsmål Endret 26. juli 2004 av Radial Lenke til kommentar
Radial Skrevet 26. juli 2004 Forfatter Del Skrevet 26. juli 2004 Okey, nå har jeg skjermen foran meg. Nå skal ting og tang testes! Førsteinntrykket kan i alle fall sammenfattes slik: Lenke til kommentar
Blib Skrevet 26. juli 2004 Del Skrevet 26. juli 2004 Sjekk iallefall ut "Test etterslep"-spillet som nevnes her: http://hardware.no/art.php?artikkelid=8623&side=6 Lenke til kommentar
Radial Skrevet 27. juli 2004 Forfatter Del Skrevet 27. juli 2004 Førsteinntrykk Etter å ha prøvd skjermen et par timer i natt, så kan jeg i alle fall si at jeg er imponert. Kanskje det kommer av at jeg har dårlig sammenligningsgrunnlag. Men fakta er at skjermbildene er knivskarpe. I forhold til min ett år gamle 21 " crt så er det stor forbedring i klarheten. Jeg ser rett og slett detaljer som jeg ikke la merke til før. Fra forskjellige tester ser jeg at man ofte vektlegger fargegjengivelse. Jeg vet ikke om det finnes spesifikke programmer som er egnet for å teste dette, men det jeg _ser_ er at fargene er slik de skal være - om mulig enda tydeligere enn på crt skjermen min. Spill Her må jeg teste mer. Men i bubble trouble så kan jeg skimte et visst etterslep, selv om det ikke er mye. - Jeg testet deretter litt Hitman Contracts, og her var det nesten umulig å legge merke til noe etterslep. Jeg la imidlertid raskt merke til den fantastiske billedkvaliteten. Alt er krystallklart. Det er nesten som om den minste lille ting på skjermen får nytt "liv" ved at den fremstår betydlig klarere og mer definert enn på CRT skjermen. - Så testet jeg litt Deus Ex: Invisible War. Her var tendensen til etterslep litt tydeligere, men nok en gang så var det skarpheten i bildene som fanget oppmerksomheten. - Siste ting jeg gjorde før jeg kom meg i seng var å teste Enemy Territory på en servere med 24 spillere. De som har testet ET vet at ting kan gå rimelig fort unna her, så jeg forventet et merkbart etterslep. Til min store overraskelse var det nærmest ikke eksisterende. Nok en gang: Billedkvaliteten var nærmest sjokkerende bra, og jeg måtte sjekke cfg´en min for å se om instillingene var endret... Teste mer senere i dag.. Lenke til kommentar
enden Skrevet 27. juli 2004 Del Skrevet 27. juli 2004 Null etterslep i ET høres jo lovende ut Lenke til kommentar
Ni kon Skrevet 27. juli 2004 Del Skrevet 27. juli 2004 en 19" med 25 ms uten etterslep... meget tvilsomt spør du meg... Lenke til kommentar
CAT-scan Skrevet 27. juli 2004 Del Skrevet 27. juli 2004 Synes jeg høres litt fantastisk ut, kanskje for fantastisk til og med. Lenke til kommentar
Drizt Skrevet 27. juli 2004 Del Skrevet 27. juli 2004 Som sagt tidligere så er det vel helt forskjellig hvordan folk oppfatter etterslep. Til sammenligning kan jeg godt spille Far Cry med mellom 20 og 30 fps, men til gjengjeld synes ikke en kompis av meg at noe under 35-40 er akseptabelt... Lenke til kommentar
Radial Skrevet 27. juli 2004 Forfatter Del Skrevet 27. juli 2004 en 19" med 25 ms uten etterslep... meget tvilsomt spør du meg... Men som jeg sier er det jo etterslep der. Problemet mitt er at jeg ikke har et sammenligningsgrunnlag, så det er vanskelig å si hvordan dette etterslepet er i forhold til andre skjermer. Mitt inntrykk er i alle fall at dette slett ikke var så ille, og at det var bedre enn forventet, samtidig som skarpheten i bildene var imponerende. Skal teste mer i kveld før jeg bestemmer meg. Lenke til kommentar
enden Skrevet 27. juli 2004 Del Skrevet 27. juli 2004 Det viktigste er jo at du er fornøyd. Ikke bry deg om hva andre sier Lenke til kommentar
Radial Skrevet 27. juli 2004 Forfatter Del Skrevet 27. juli 2004 (endret) For de som har interesse: Testa dette bubbletrouble spillet i fullscreen nå, og da vises etterslep ganske godt på de ballene som spretter. Ikke til å unngå å se. Av alle spillene jeg testa så er etterslepet tydeligst i Far Cry. Men totalt sett så liker jeg skjermen veldig godt, og med tanke på at jeg kan kjøpe den for under 1/2 pris, så vurderer jeg sterkt å slå til. Det hadde vært gøy å sett hvordan denne skjermen ble vurdert i forhold til de 19 " som har vært testa her på hw.no Leif-Edit Endret 27. juli 2004 av Radial Lenke til kommentar
