arnosmith Skrevet 1. august 2004 Rapporter Del Skrevet 1. august 2004 Ikke tenk så mye på tempen du er den stabil å fin er egentlig det det viktigste , blir den ustabil O.L skift cpu vifte er du helt tullerusk? selvfølgelig er en CPU temperatur ustabil! Ikke bry deg om tempraturen før den er på over 55c-60c idle. 46c full load med luft er jo eksemplarisk. En AMD prosessor kan kjøres i på over 100c uten å ta skade i korte perioder. men bør ikke kjøres i mer enn 70c full load i en lengre periode. For å si det på en annen måte, klokk i vei! du snakke meg om å vera tullerusk gutten.. skulle sett den AMD CPUen som taklet 100 grader uten å henge maskinen du... eller 70c for den saks skyld.. AMD 64 er den eneste AMD prosessoren eg vett om i farten som ofte har arbeidstemperatur på 60-70 grader men det er selvfølgelig anbefalt med lavere temperatur. Vanlige AMD XP prosessorer har en tendens til å vise ustabilitet etter passert 55 grader. (ikke målt i BIOS for denne kan lyve gjerne på rundt 10 grader) Hadde selv en AMD XP2400 som flørtet rundt 55 grader noe som medførte ustabilitet når tempen var rundt disse grader.Toleranse mellom XP2400 og 2800 burde vera det samme her.. hørte meninger om visse stoffer i AMD XP serien som ikke tålte temperatur over 80 eller no. men... den kan eg ikke stå helt god for i farten. 46 grader luftkjølt er ikke dumt eller gjerne normalt ofte... her må du også ta hensyn til romtemperaturen din. Quote fra en test på en AMD xp-m 2500+ her på overklikking.no (det er snakk om stepping): "Q - Den andre Q'en i rekken viser til maksimal kjernetemperatur. Denne er spesifisert til 100°C, noe over vanlige XP prosessorer" in your face Lenke til kommentar
