kevral Skrevet 23. juli 2004 Rapporter Del Skrevet 23. juli 2004 Skjønner ikke helt hvorfor prosessoren min går så varmt; gjerne opp i 46 grader ved load. Dette er en fullstendig uklokket XP2800+, med en SLK 900 (planslipt og med tynt lag AS3) m/ 102 m3 vifte og fem kabinettvifter, alle på full spiker. Skulle gjerne klokket litt på denne ulåste Barton'en, men med slike temperaturer tør jeg omtrent ikke. Burde ikke denne kjøleribba vært mer effektiv enn som så? Lenke til kommentar
aklla Skrevet 23. juli 2004 Rapporter Del Skrevet 23. juli 2004 46 grader er ikke så varmt... lenge siden du renset ribba? Lenke til kommentar
kevral Skrevet 23. juli 2004 Forfatter Rapporter Del Skrevet 23. juli 2004 Vet at det ikke er skadelig varmt for prosessoren. Men er det ikke merkelig varmt for en SLK 900? Trodde de kjølte betydelig bedre enn som så, har sett tester hvor de er langt under 40. Har akkurat renset ribba, tilogmed. Lenke til kommentar
KnOx Skrevet 23. juli 2004 Rapporter Del Skrevet 23. juli 2004 Plasseringen av de 5 viftene dine og om de blåser inn eller ut på de riktige plassene har jo litt å si da. Og du har sjekket at vifta er ben satt på osv ? Lenke til kommentar
kevral Skrevet 23. juli 2004 Forfatter Rapporter Del Skrevet 23. juli 2004 Har 2 vifter som blåser inn nede foran og 1 i døren, og 2 som blåser ut oppe bak. Viften sitter rett på kjøleribba, og kan ikke helt se hvordan ribba kan sitte skjevt på prosessoren -- ribba er en "U"-versjon som boltes til hovedkortet. Kan jo også nevne at maskinen går ennå varmere med en Aero 7+, og like varmt med et annet hovedkort (samme type, garantibytte). Lenke til kommentar
razer Skrevet 23. juli 2004 Rapporter Del Skrevet 23. juli 2004 (endret) Har en slk900 som går helt opp i 52-53 grader load på en xp2500 barton (riktignok er alle viftene i kabinettet på 5v (3totalt). 46 grader load med luftkjøling er bra! Du kan heller ikke stole på målerne.. Kan forresten være annen BIOS på det nye hovedkortet som "måler" andre temperaturer.. Ikke bry deg så altfor mye om temperaturen.. Endret 23. juli 2004 av razer Lenke til kommentar
kevral Skrevet 23. juli 2004 Forfatter Rapporter Del Skrevet 23. juli 2004 (endret) Har en slk900 som går helt opp i 52-53 grader load på en xp2500 barton (riktignok er alle viftene i kabinettet på 5v (3totalt) Klokket opp, eller er det ved standard hastighet? Og med hva slags vifte? Endret 23. juli 2004 av kevral Lenke til kommentar
razer Skrevet 23. juli 2004 Rapporter Del Skrevet 23. juli 2004 (endret) Stock, viften er den krafigste 92mm Papst på microplex (5v) Endret 23. juli 2004 av razer Lenke til kommentar
kevral Skrevet 23. juli 2004 Forfatter Rapporter Del Skrevet 23. juli 2004 (endret) Jøss. OK, da skal kanskje ikke jeg frike ut over 46 grader likevel.... Samme viften som jeg har, det. Skrur jeg den på rundt 7volt får jeg vel temperaturer som nærmer seg dine, også. Takker! Endret 23. juli 2004 av kevral Lenke til kommentar
Erijk Skrevet 24. juli 2004 Rapporter Del Skrevet 24. juli 2004 Ikke tenk så mye på tempen du er den stabil å fin er egentlig det det viktigste , blir den ustabil O.L skift cpu vifte Lenke til kommentar
arnosmith Skrevet 25. juli 2004 Rapporter Del Skrevet 25. juli 2004 Ikke tenk så mye på tempen du er den stabil å fin er egentlig det det viktigste , blir den ustabil O.L skift cpu vifte er du helt tullerusk? selvfølgelig er en CPU temperatur ustabil! Ikke bry deg om tempraturen før den er på over 55c-60c idle. 46c full load med luft er jo eksemplarisk. En AMD prosessor kan kjøres i på over 100c uten å ta skade i korte perioder. men bør ikke kjøres i mer enn 70c full load i en lengre periode. For å si det på en annen måte, klokk i vei! Lenke til kommentar
Ildflue Skrevet 25. juli 2004 Rapporter Del Skrevet 25. juli 2004 Sommertemperatur vettu CPUen min er gjerne 5-10 grader varmere om sommeren, det er derfor jeg flytter PCen ned kjellern hver sommer Lenke til kommentar
B4stian Skrevet 25. juli 2004 Rapporter Del Skrevet 25. juli 2004 46 grader varmt min ligger på 56 i load på sommeren det, p4 2.8GHz da.. Lenke til kommentar
musicmixer04 Skrevet 1. august 2004 Rapporter Del Skrevet 1. august 2004 hei..ossen får jeg sjekka temperaturen ordentlig??? hittil har jeg brukt temp måleren som er innebygd i kabinettet, bare stukket den lille dingsen inn i kjølerribba ved cpuen.. er ikke helt oppdatert på dette området egentlig.. hva menes å måle temp i load?? sorry dumme spørsmål Lenke til kommentar
Kozesmurf Skrevet 1. august 2004 Rapporter Del Skrevet 1. august 2004 Ikke tenk så mye på tempen du er den stabil å fin er egentlig det det viktigste , blir den ustabil O.L skift cpu vifte er du helt tullerusk? selvfølgelig er en CPU temperatur ustabil! Ikke bry deg om tempraturen før den er på over 55c-60c idle. 46c full load med luft er jo eksemplarisk. En AMD prosessor kan kjøres i på over 100c uten å ta skade i korte perioder. men bør ikke kjøres i mer enn 70c full load i en lengre periode. For å si det på en annen måte, klokk i vei! du snakke meg om å vera tullerusk gutten.. skulle sett den AMD CPUen som taklet 100 grader uten å henge maskinen du... eller 70c for den saks skyld.. AMD 64 er den eneste AMD prosessoren eg vett om i farten som ofte har arbeidstemperatur på 60-70 grader men det er selvfølgelig anbefalt med lavere temperatur. Vanlige AMD XP prosessorer har en tendens til å vise ustabilitet etter passert 55 grader. (ikke målt i BIOS for denne kan lyve gjerne på rundt 10 grader) Hadde selv en AMD XP2400 som flørtet rundt 55 grader noe som medførte ustabilitet når tempen var rundt disse grader.Toleranse mellom XP2400 og 2800 burde vera det samme her.. hørte meninger om visse stoffer i AMD XP serien som ikke tålte temperatur over 80 eller no. men... den kan eg ikke stå helt god for i farten. 46 grader luftkjølt er ikke dumt eller gjerne normalt ofte... her må du også ta hensyn til romtemperaturen din. Lenke til kommentar
Heatsink Skrevet 1. august 2004 Rapporter Del Skrevet 1. august 2004 fullstendig uklokket 2800+ her er på 61 grader full load så hvis 46 grader er mye har jeg et problem Lenke til kommentar
B4stian Skrevet 1. august 2004 Rapporter Del Skrevet 1. august 2004 er jo trossalt den varmeste tiden på året da, ikke så rart hvis cpu'en stiger med 3-5 grader! Lenke til kommentar
Kozesmurf Skrevet 1. august 2004 Rapporter Del Skrevet 1. august 2004 fullstendig uklokket 2800+ her er på 61 grader full load så hvis 46 grader er mye har jeg et problem målt i BIOS ? må ikke ta denne så nøye. hos meg var det et avvik på 10 grader mellom BIOS temp og egen tempføler som lå i press opp mot CPU på undersiden Lenke til kommentar
kevral Skrevet 1. august 2004 Forfatter Rapporter Del Skrevet 1. august 2004 Hadde bare forventet under 40 grader, etter alle testene jeg hadde lest av SLK900. Mulig at de sitter i 18 graders rom og/eller bruker Deltavifter, når jeg tenker meg om. Men tipper det blir vannkjøling neste gang jeg bygger meg en maskin. Etter alt jeg har brukt på forskjellige kjøleribber og vifter hadde det vel neppe kostet altfor mye mer. Lenke til kommentar
Goophy Skrevet 1. august 2004 Rapporter Del Skrevet 1. august 2004 Max die temp. på Athlon XP er 85 grader ved 1,65v. Denne pc'en har stått på i 13 dager nå med F@H kjørende og prosessortemperaturen skal visst være 79 grader, noe den har vært alle 13 dagene. Får se hvor lenge det er til den dør da. Xp2600+ Tbred om noen lurte. Lenke til kommentar
