Kommer ikke inn på forumet..
Har aldri hatt problemer tidligere, men de siste dagene har jeg ikke greid å komme inn på forumet via min maskin (sitter på en annne nå).
Feilmeldingen er:
ERROR: Cannot find database invision<
Tekniske problemer.
En feil har opstått, hvis dette er første gang du ser denne feilmeldingen anbefaler vi at du forsøker å oppdatere siden. Hvis problemet vedvarer, venligst prøv igjen senere.
Technical problems.
An error has occured, if this is the first time you see this error, we recomend that you try to refresh this page. If the problem still exists, please try again later.
Technische Probleme.
Ein Fehler hat stattgefunden, wenn dies das erste Mal das Sie diesen Fehler sehen ist, bitte versuchen Sie diese Seite zu erfrischen. Wenn das Problem noch existiert, bitte Versuch wieder später.
Det merkelige var at det fungerte en liten stund igår, også ble den utilgjengelig igjen.... WTF?
Har ikke installert noe firewall/spyware-prog nylig, så det kan umulig være noe som ligger å blokker.....
Noen som aner hva det kan være for noe?
Du kan lese mer om problemet på:
http://forum.hardware.no/index.php?showtopic=272136
http://forum.hardware.no/index.php?showtopic=267381
http://forum.hardware.no/index.php?showtopic=265706
Videre spørsmål kan tas der. Problemet skyldes våre servere, ikke din maskin. Forhåpentligvis er problemet borte nå, det begynner heldigvis å bli en stund siden jeg sist stanget hodet i den meldingen.
Stenger denne.
Gjest
