moriendum Skrevet 23. juli 2004 Del Skrevet 23. juli 2004 (endret) Hei jeg hadde egentlig tenkt å kjøpe meg et vannkjøling sett men dette gikk i vasken økonomisk sett. Så nå må jeg finne et luftkjølt alternativ og håper igjen på asistanse fra dere. Jeg har hatt en liten dialog med Microplex og de har anbefalt følgende to alternativer. Alpha PAL8045 og MIST Frostbite. Er det noen som har noen komuntarer til dette, andre dere vil anbefale. Jeg har foresten sjekket ut diverse tråder her på forumet. Men det var så mange forsjelige anbefalinger at jeg bare ble mere forviret enn jeg var . Kriterier for den nye kjøleren er at den skal klare å kjøle CPU slik at jeg kan klokke den opp til en 3200 Viften jeg har nå er en Silent Vikling 2 og med den ligger jeg med en temp på 52 grader og under full load ligger den på ca 60 grader ++. Dette holder ikke Maskin spec er som følgende: Cpu: AMD 2500+ (baraton) Hovedkort: Abit AN7 Kabinett Antec Sonata med 2 120m kab vifter. Kan også nevne at jeg har en Aerogate II viftestyring. PS noen som kan anbefale en luftkjøling til chipsetet på hovedkortet i samme slengen. Takk for all hjelp. Endret 23. juli 2004 av moriendum Lenke til kommentar
phsyco Skrevet 23. juli 2004 Del Skrevet 23. juli 2004 Tror du har en liten skrivefeil i topic Tror jeg ville gått for den Mist kjøleren, da jeg har hørt veldig mye bra om Mist sine produkter. Chipset kjøler hvis du ikke bryr deg om støy: http://www.microplex.no/rubweb/varer.asp?ARTNR=MCX159A Hvis du bryr deg om støy: http://www.microplex.no/rubweb/varer.asp?ARTNR=ZMNB47J, muligens i samarbeid med en slik. De skal vel være ganske greie etter det jeg vet Lenke til kommentar
moriendum Skrevet 23. juli 2004 Forfatter Del Skrevet 23. juli 2004 Ser at du anbefaler meg Mist kjøleren. Men jeg ser på Overklokkings test av kjøleren at den ikke er anbefalt viss du skal klokke Testen Andre som har forslag? Lenke til kommentar
X-Fiesta Skrevet 23. juli 2004 Del Skrevet 23. juli 2004 Thermaltake VOLCANO 12 eller Thermalright SP-97 med f.eks denne vifta. Lenke til kommentar
moriendum Skrevet 26. august 2004 Forfatter Del Skrevet 26. august 2004 Jeg har nå fått meg Thermalright SP-97 med denne vifta som anbefalt av Fiesta . Men jeg har støtt på et problem jeg ikke klarer å løse. Montering gikk greit. Men hovedkortet mitt uler som bare det siden det ikke kan finne noen CPU vifte. Og CPU-en kjøres need til 1100 Mhz. Jeg har lest igjennom manualer og søkt med min gode venn google uten å finne ut av hvordan jeg skal slå av CPU vifte alarmen. Er det noen som hvet dette? Hovedkortet mit er et Abit AN7 På forhånd takk Lenke til kommentar
moriendum Skrevet 26. august 2004 Forfatter Del Skrevet 26. august 2004 Jeg har endelig fått det till. Begynte å dille med noen filer der installasjonen til Uguru ligger og fant en fil der som de sto noe om CPU fan. Satt alt ned på null og vips ingen alarm å høre. Og wow for en forskjeld det ble Gikk fra 52 grader til 29 grader Nå skal det bli overklokking ja Lenke til kommentar
Mekkeren Skrevet 26. august 2004 Del Skrevet 26. august 2004 Og wow for en forskjeld det ble Gikk fra 52 grader til 29 grader Oi for en forskjell! må nesten ha en slik Sp-97 jeg også, håper bare den er grei og montere på et ABIT NF7, den skal da altids gå.hvis ikke, hva har man verktøy til da? Lenke til kommentar
X-Fiesta Skrevet 26. august 2004 Del Skrevet 26. august 2004 (endret) Jeg har nå fått meg Thermalright SP-97 med denne vifta som anbefalt av Fiesta . Men jeg har støtt på et problem jeg ikke klarer å løse. Montering gikk greit. Men hovedkortet mitt uler som bare det siden det ikke kan finne noen CPU vifte. Og CPU-en kjøres need til 1100 Mhz. Jeg har lest igjennom manualer og søkt med min gode venn google uten å finne ut av hvordan jeg skal slå av CPU vifte alarmen. Er det noen som hvet dette? Hovedkortet mit er et Abit AN7 På forhånd takk Har sett litt i manualen, og tror du må gå i BIOS>PC Health Status>Fan Speed Monitoring>CPU FAN Failed Shutdown>Disabled. Men kan du ikke koble vifta rett til "CPUfan1" på hovedkortet? Vifta trekker ikke mer enn 2.2w, så det bør gå greit, og da kan du styre hastigheten med "CPUfanEQ kontroller" eller via software... EDIT: Oppps, så ikke at du hadde funnet ut av det... Endret 26. august 2004 av Fiesta Lenke til kommentar
moriendum Skrevet 26. august 2004 Forfatter Del Skrevet 26. august 2004 (endret) Jo den er koblet til CPU fan på hovedkortet men det er ikke lednig slik at viften rapoterer RPM :/ Har foresten Startet min overklokking og komet meg til 195x11, går jeg over dettee stopper windows å loade rett før login screenen. Noen forslag til hvordan jeg skal komme videre,? vill opp i 200 FSB. CPU-en ligger på 32 grader i skrivende stund. Kan nevne at jeg har 2 x TwinMOS PC3200 DDR-DIMM 512MB CL2.5 Minne 184-P (for DDR-PC400MHz) i dule channel mode. vilke timings bør jeg sette på dem? Disse som holder igjen kansje? (Mekkeren @26/08/2004 : 14:43)Oi for en forskjell! må nesten ha en slik Sp-97 jeg også, håper bare den er grei og montere på et ABIT NF7, den skal da altids gå.hvis ikke, hva har man verktøy til da? Det var ikke så ille, litt stress å demontere hele maskina. Endret 26. august 2004 av moriendum Lenke til kommentar
