Overklokket Ti 4800
Jeg har klokket mitt MSI ti 4800 se kort opp til 290/607 (Skal nok klare mer)
Når jeg kjører bencmark nå så ligger scoren 2-300 poeng under enn når d ikke er ok.. Hva kan dette skyldes? :ermm: Er d noen andre her som har erfaring med dette kortet
Hvis jeg får komme med en ren gjetning så tror jeg det kan være at du får lavere score fordi at kortet ditt ikke klarer å kjøre alle testene fordi det feiler når det er overklokket!?! :hmm: wild guess altså..
Det er 3DMark2001 du prøver? Prøvd flere benchmarks? Samme tendens i alle?
har kjørt 3d mark 03.. Game test 4 "not supported" D forteller den meg om jeg ikke har klokket også-- scoren ligger på rundt 1500.
Hvis du klokker det bare litt ned igjen så er jeg sikker på at du får bedre score...Når jeg klokket mitt kort til max så fikk jeg en dårligere score enn det jeg hadde fra før...Jeg klokket mitt litt ned igjen og da fikk jeg en bedre score igjen...Prøv det og se om det blir bedre da....
I 3DMark01 skulle du oppnå noe fra 13-15000
hvorfor ikke prøve med den for å se om det er noe galt
med gart driverene til chipsettet osv.(kanskje det går i PCI mode)
Tydelig at d er noe feil her ja.. oppnår ca 7500 i 3d mark 2001.. Har en xp 2600 som er klokket opp til 2.12 (185x11.5) cpu temp ligger stabilt på ca 40 grader .. kjører 512 apacer ram pc 2700.. Har win xp pro alle nyeste driverne og directx 9 Hvordan sjekker jeg om at kortet kjører i pci mode? Hvor i bios? :ermm:
Last ned og kjør coolbits registry fil fra www.guru3d.com
Da får du en AGP tab i driverpanelet .
Da vil du se om driveren kjører agp 4x , 8x eller ikke agp i det
hele tatt (PCI modus).
Er gart (AGP driveren) fucka eller mangler, installerer du chipsett driverene pånytt
påfulgt av directx pånytt . Og sist eventuelt grafikk kort driveren .
Gart driveren er en del av chipsett driverene .
Nyinst av gart er for via hoved kort i via4in1 pakken, og nforce hovedkort i unified chipset drivers 4.27(siste) .
Endret av syar2003
Da skal jeg prøve dette:) Takker for svar :thumbup:
Da har jeg re-innstalert d meste.. scoren kom opp i 11100.. ennå ikke helt fornøyd.. har bestillt meg et 9800 pro kort.. takker for alle svar og tips! :tease:
