Ny 19'' skjerm, forvirret av oppløsing/oppdatering
Det er sannsynlig at skjermen som kan den høyere oppløsningen også kan 1600x1200@75 eller bedre. Ikke bare se på maks oppløsning.
70-75 er i tillegg det minste man bør bruke med CRT-skjerm, da færre oppdateringer fører til merkbar flimring, og til og med hodepiner (hos meg i alle fall).
[QUOTE] hva er best av 1920 x 1440 / 64 Hz og 1600 x 1200 / 75 Hz?
75Hz (ikke så bra for øynene..minimum 85Hz eller høyere)
Du kommer ikke til og bruke noen av de oppløsningene alikevel. hehe
Men ville selvsagt tatt den med 1600X1200-75Hz
Min takler opp til 2048X1536-60Hz
Standard bruks oppløsning på 19" er 1024X658 - 1152X864 - 1280X960-85,100Hz
Høyere oppløsning på en 19" tommer vil bli for lite og mindre for stort.
På en 21" tommer...ja det tror du kan tenke deg hva det blir..
En ny 19" bør klare 1600x1200@85Hz (standard)
Vel, 19"-ere klarer vanligvis kun 75/76hz på 1600x1200.
Jeg har ikke sett noen som klarer mer på den oppløsningen ihvertfall.
Jeg har såklart ikke sett alle 19"-ere som finnes, så det kan godt hende det finnes noen som klarer mer, men som sagt, jeg har ikke sett noen ennå som klarer det :p
Jeg har en 19" CRT skjerm som klarer 100Hz på 1280*1024 og 85Hz på 1600*1200, så de fleste gode 19" bør klare dette.
Hei!
Nå er ikke jeg så godt bevandret i dagens CRT marked, men selv har jeg en 3 år gammel skjerm (LG Flatron FT915+) som klarer 1600x1200 @ 85Hz.
Jeg ville valgt en skjerm som klarer 1600x1200 med høyere oppdateringsfrekvens enn 75Hz, da dette er i grenseland for hva som kan forårsake hodepine (etter min erfaring)
1600x1200 er faktisk en OK oppløsning på en 19" CRT,(jeg synes det er praktisk med denne oppløsningen spesielt når jeg jobber med regneark, men også når jeg arbeider f.eks i word (blir bedre deersom en ønsker å se to hele sider samtidig) dersom en synes skriften blir for liten, kan det være et alternativ å flytte Skjermen litt nermere trynet, eller justere opp skriftstørrelsen i Windows.
Vet mange synes det blir upraktisk smått, men det får du vurdere selv...
EDIT
PS: Kan se ut som om denne skjermen har omtrent samme sesifikasjoner som min:
https://ssl.itbutikken.dk/vareinfo/vis_vare.asp?varenr=61151
Endret av Cueball
Sjekk leverandørens side/ butikken, så ser du gjerne det. Den vil ihvertfall klare 75Hz, kanskje 85.
Min Samton 96P klarer 1600x1200 i 75Hz. I windows kjører jeg på 1280x1024 i 85Hz (som er det anbefalte på en standard 19", mens jeg kjører på 1600x1200 i 75Hz under Linux. Den klarer sansynligvis høyrer oppløsning i 60Hz, men da kan jeg like gjerne bruke en skje og grave ut øyene mine, for det er ikke noe som er så ille som å måtte se på en skjerm i 60Hz i pver 5 minutter..
Du tar nok feil der, ja...
kjøpte en billig Hyundai 19" (P910+ (?)). Den kostet 1,5K for 1,5 år siden og kjørte nevnte oppløsning!
men hvor mye klarer en 1920 x 1440 / 64 Hz skjerm på 1600x1200? noen som vet det?
Det vil kunne variere med skjermen, er ikke alltid ensbetydende. Men hvis du har en bestemt i sikte kan vi hjelpe deg å finne det.
Iiyama VIsionMaster Pro 454 og Samsung SyncMaster 959NF greier 1600x1200@85Hz. Prøvde disse selv tidligere, men ble ikke fornøyd med bildekvaliteten (skal være nevnt at jeg er veldig kresen).
Denne formelen har jeg sett brukt:
Vertikal Frekvens (VF)= 0,95*Horisontal frekvens (HF)/ Antall horisontale linjer(N)
Dette tilsier at Horisontal frekvens på en skjerm som har maks oppløsning (VF)
1920*1440@64Hz skulle være:
HF = 64 * 1440 = 97 kHz
--> Ved 1200 horisontale linjer skulle da maksimal oppdateringsfrekvens være:
VF = 0,95*97000/1200 = 76 Hz
Dette er veldig omtrentelig, men det er helt klart at den skjermen ikke klarer 85Hz på 1600*1200
Dersom den Medion skjermen du vurerer reflekterer budsjettet ditt, tror jeg ikke du bør bruke tid på å lete etter skerm som klarer 1600*1200@85Hz (krever HF på 107kHz), men nøye deg med oppløsning på rundt 1000 horisontale linjer (1280*1024 eller 1280*960) dermed kan du kjøre oppdateringsfrekvens som ikke gjør øya slitne...
PS: Medion skjermen har HF=98kHz, og bør dermed greie VF= 0,95 * 98000/1200 = 77Hz ved 1200 horiontale linjer, men klarer akseptable 0,95*98000/1024 = 91Hz ved 1280*1024
