kan noen LAN triks?!=)
Kan du definere "tøft". Er du ute etter noen faenskap idèer eller bare noe annet gøy....??
la meg si jeg liker alt du spurte om der!=):D
jeg skal til søskenbarne mitt i helgen vil prøve noe nytt!!!?
jeg kan net send..å jeg kan sende 1000 meldinger med tekstdokument!
noe nytt!:D
ideer?????
Et er et bra triks for å ikke motta net send:
Kontrollpanel -> Administrative verktøy -> Tjenester -> Trykk på M, finn Messenger -> Høyreklikk på den, klikk egenskaper -> Med oppstartstype velger du deaktivert.
Husk å skriv kommandoen i cmd!
(eller kopier det i en txt feil og endre feilnavnet til bat)
shutdown -s -m //ip-adresse -t antall sekunder -c "kommentar"
-s = shutdown
-m // = nettverk
-t = tid før shutdown i antall sekunder
-c = Kommentaren som skal komme opp på skjermen mens den teller ned tiden du satt!
PS. Dette funker kun i WinXP uten admid passord
Endret av Lars Anders
hvis du lager en .bat-fil som ser sånn ut:
:loop
net send * Føkk Åff
goto :loop
Så sender du Føkk Åff til alle maskiner på nettverket til du stopper det... Noen som gjorde det på skolen, det kom på lærerværelset, kontoret, biblioteket osv. Han som gjorde det ble utestengt en stund for å si det sånn...
-s = shutdown
-m // = nettverk
Kan du ta et eksempel på dette?
Prøvde det på min egen PC, men den slo seg ikke av (er det som nettsend at det går enn på egen IP?)
P.S Jeg får opp en oversikt av kommandoer!
Edit: Never mind! Fikk det til rett etter at jeg postet!
Endret av P-in-P
