P-in-P Skrevet 25. juli 2004 Del Skrevet 25. juli 2004 En god idè og isolere HK hvis du skal begynne med noe sånnt ? jeg hadde anbefalt et hønse gitter koblet til en sunbeam inverter, hengende ned fra toppen på kabinettet. oppheng: GUMMISTRIKK MAN! !! Jeg vil gjerne høre hvordan du har tenkt å koble det slik at en får støt av det! Et hønsegitter er alt koblet sammen så det blir det samme som en strak leder (f.eks en ledning) så derfor vil det bli umulig å få støt bare av et hønsegitter! Sett at det ikke er koblet til kun en pol og personen som berører gitteret er i kontakt med jording (nullpunkt) Lenke til kommentar
ok2k Skrevet 25. juli 2004 Del Skrevet 25. juli 2004 En god idè og isolere HK hvis du skal begynne med noe sånnt ? jeg hadde anbefalt et hønse gitter koblet til en sunbeam inverter, hengende ned fra toppen på kabinettet. oppheng: GUMMISTRIKK MAN! !! Jeg vil gjerne høre hvordan du har tenkt å koble det slik at en får støt av det! Et hønsegitter er alt koblet sammen så det blir det samme som en strak leder (f.eks en ledning) så derfor vil det bli umulig å få støt bare av et hønsegitter! Sett at det ikke er koblet til kun en pol og personen som berører gitteret er i kontakt med jording (nullpunkt) Hehe, du kan jo prøve å ta en spiker inni en stikkontakt, skal love deg at det er nok å komme borti ene fasen Lenke til kommentar
olejohan Skrevet 25. juli 2004 Del Skrevet 25. juli 2004 Eg har ein inverter fra microplex på dørhantake til rome mitt Lenke til kommentar
ok2k Skrevet 25. juli 2004 Del Skrevet 25. juli 2004 Eg har ein inverter fra microplex på dørhantake til rome mitt Funker det? Lenke til kommentar
Superslask Skrevet 25. juli 2004 Del Skrevet 25. juli 2004 Hehe, du kan jo prøve å ta en spiker inni en stikkontakt, skal love deg at det er nok å komme borti ene fasen det er nok ganske feil. du må fortsatt være i kontakt med jord selv, enten ved å stå bare på bakken, eller ta på et annet jordet apparat. er du i en posisjon at du ikke er jordet (f.eks. har på gummistøvler) er det ikke farlig å ta en spiker inn i en fase på en stikkontakt. Lenke til kommentar
ok2k Skrevet 25. juli 2004 Del Skrevet 25. juli 2004 Hehe, du kan jo prøve å ta en spiker inni en stikkontakt, skal love deg at det er nok å komme borti ene fasen det er nok ganske feil. du må fortsatt være i kontakt med jord selv, enten ved å stå bare på bakken, eller ta på et annet jordet apparat. er du i en posisjon at du ikke er jordet (f.eks. har på gummistøvler) er det ikke farlig å ta en spiker inn i en fase på en stikkontakt. Stemmer det! Men er vel ikke så mange som går rundt med gummistøvler på lan? Lenke til kommentar
Tydeus Skrevet 25. juli 2004 Del Skrevet 25. juli 2004 Alle med respekt for seg selv har vel på seg gummistøvler på lan ? Lenke til kommentar
Superslask Skrevet 25. juli 2004 Del Skrevet 25. juli 2004 det er ikke alle LAN hvor man går rundt på plenen med en 230v fase i hånden heller da. men ja, mange plasser hvor man er tilknyttet stort jordpotensial innendørs. Lenke til kommentar
ok2k Skrevet 25. juli 2004 Del Skrevet 25. juli 2004 (endret) Tja, jeg har i allfall fått støt flere ganger på et vanlig gulv med belegg.... ved å ta i EN fase... Endret 25. juli 2004 av ok2k Lenke til kommentar
Superslask Skrevet 25. juli 2004 Del Skrevet 25. juli 2004 ja det er fordi du er tilstrekkelig jordet via gulvet og så bakken eller via et annet jordet apparat. Lenke til kommentar
ok2k Skrevet 25. juli 2004 Del Skrevet 25. juli 2004 ja det er fordi du er tilstrekkelig jordet via gulvet og så bakken eller via et annet jordet apparat. Nettopp, og dermed er du kanskje tilstrekkelig jordet for å få støt via hønsenetting e.l. og? Lenke til kommentar
Superslask Skrevet 25. juli 2004 Del Skrevet 25. juli 2004 har du 230v i en hønsenetting rundt PC'n din skulle det være mulig ja. men husk at det er sjelden at du er tilstrekkelig jordet for 230v. husk at dette er ganske farlig. når man snakker AC gjelder ikke amp så veldig mye lenger så lenge elektrisiteten går igjennom hjertet ditt. da vil det pumpe med samme frekvens som strømmen, 50Hz. da går ikke blodet rundt i kroppen, men blir bare "pisket" av hjertet. dropp dette du. eneste "forsvarlige" måten jeg ser som du kan gjøre dette på er ved en sånn greie som genererer statisk elektrisitet. la denne overføre elektrisiteten over i kabbiset, og pass på at kabbiset overhodet ikke er jordet. må også passe på at elektrisiteten ikke bygger seg for stor, da vil den hoppe, og den kan hoppe langt. en "touch" sensor (som brukes på amnge lamper etc) kan vel brukes på et ujordet kabbinett. la denne gå til en alarm som blinker og/eller uler. hadde vært kulere og tryggere. Lenke til kommentar
P-in-P Skrevet 25. juli 2004 Del Skrevet 25. juli 2004 (endret) En god idè og isolere HK hvis du skal begynne med noe sånnt ? jeg hadde anbefalt et hønse gitter koblet til en sunbeam inverter, hengende ned fra toppen på kabinettet. oppheng: GUMMISTRIKK MAN! !! Jeg vil gjerne høre hvordan du har tenkt å koble det slik at en får støt av det! Et hønsegitter er alt koblet sammen så det blir det samme som en strak leder (f.eks en ledning) så derfor vil det bli umulig å få støt bare av et hønsegitter! Sett at det ikke er koblet til kun en pol og personen som berører gitteret er i kontakt med jording (nullpunkt) Hehe, du kan jo prøve å ta en spiker inni en stikkontakt, skal love deg at det er nok å komme borti ene fasen Ikke tvil på disse ydmyke fakta! Jeg har gått GK elektro nå og skal begynne på VK1 til høsten, jeg vet hva man kan og ikke bør gjøre for å få se litt juletrepynt Endret 25. juli 2004 av P-in-P Lenke til kommentar
ok2k Skrevet 26. juli 2004 Del Skrevet 26. juli 2004 Har faktisk gått på GK elektro sjøl du Har vært borti diverse ledninger, skrutrekkere osv. Lenke til kommentar
Frodehf Skrevet 27. juli 2004 Del Skrevet 27. juli 2004 skal love deg 600v er nok for og få eit ubehagleg støt. Vi testa med ein megger på skulen med 1000v og det var over ubehagleg Lenke til kommentar
ok2k Skrevet 27. juli 2004 Del Skrevet 27. juli 2004 Hehehehe... megger funker som f. Har de virkelig megger med 1000V? Vi hadde kun 500 Lenke til kommentar
P-in-P Skrevet 27. juli 2004 Del Skrevet 27. juli 2004 (endret) Hehe megger er en morsom sak! Vi hadde/har også en på 1000V (0,1A, men leil da gut)! Det er også morsomt å seriekoble hele klassen for så at 2 i rekken gir hverandre high five Edit: Det var Leif som skrev! Endret 27. juli 2004 av P-in-P Lenke til kommentar
ok2k Skrevet 27. juli 2004 Del Skrevet 27. juli 2004 Hahahahaha, dere har en GAL klasse Lenke til kommentar
Zipp0 Skrevet 28. juli 2004 Forfatter Del Skrevet 28. juli 2004 Men, er det farlig å få et støt på 600v? eller er det kun veldig ubehagelig?? har selv rått et støt fra en gitarforsterker, der jeg fungerte som jording, dette var ikke behagelig.. Lenke til kommentar
P-in-P Skrevet 28. juli 2004 Del Skrevet 28. juli 2004 Men, er det farlig å få et støt på 600v? eller er det kun veldig ubehagelig?? har selv rått et støt fra en gitarforsterker, der jeg fungerte som jording, dette var ikke behagelig.. Det er ikke spenningen som dreper det er strømmen! 600V trenger ikke å være farlig hvis det ikke er stor strøm (ampere). Til et slik prosjekt bør den være godt under en halv ampere! Lenke til kommentar
