Bærbar til video og lydredigering
Hei, trenger litt input på hvilken bærbar som kan lønne seg på kjøpe til video og lydredigering.
Kommer til å bruke Avid og After FX til video, Pro Tools til lyd
Tror jeg har funnet ut dette:
- trenger ikke stor intern HD, må ha en ekstern uansett
- bør ha 1 GB RAM...?
- trenger en del usb, minst en firewire og gjerne Tv-ut
- rimelig bra skjermkort
- dvd brenner, vet ikke, men er jo kjekt - ellers combo cd-r/dvd
- Lydkort må også være eksternt, dermed trenger ikke det interne være noe bra
Håper noen (gjerne med erfaring med redigering på bærbar) kan gi meg litt tips
Takker og bukker!
Det blir uansett endel penger denne maskinen vil koste :)
Det jeg lurer på er egentlig om størrelse, vekt, støy og batterilevetid teller mye for deg?
ECS 556 og Aopen 1557 er gode maskiner med det meste du trenger.
ECS maskiner finner du hos http://www.multicom.no
Aopen 1557 finner du hos blandt andre http://www.netshop.no , http://www.psdata.no (Tundra 1557), http://www.digitalimpuls.no
Asus har en spennede modell som heter W1, du kan finne mer informasjon om denne hos http://www.quad.no Asus har også gode maskiner i m6800n og m2400n.
IBM har svært gode og solide maskiner med f.eks. t42. Om jeg ikke husker feil har ikke disse firewire innebygget, men dette koster deg 300 kr med et pcmcia kort.
Hvis jeg var deg hadde jeg gått etter en Centrino basert PC med så mange MHz som mulig. 1.6 til 2 GHz bør være fint. høy oppløsning på skjerm 1400X1050 eller høyere. 60GB 7200 rpm harddisk internt.
Du bør ha minimum 3 USB2 porter og en Firewire port, skjermkortet bør også være av den "dedikerte" typen som vil si at du ikke deler minnet med resten av maskinen.
Anbefaler Centrino mye på grunn av et meget solid og stabilt brikkesett som har vist seg å fungere meget bra med eksterne lydkort som trenger lav latency.
Bruk produktguiden vår her på barbara for å finne ut hvilke maskiner som passer deg best: http://produkt.barbara.no
Jada, vil nok koste litt, men har sett på en som jeg tror vil fungere, f.eks. thundra 1557x hos psdata, litt over høvdingen for 512 ekstra minne. Dermed blir det jo en 16-17000 tror jeg... Kan fungere det...!? Hva tror du?
Eventuelt den G556E fra multicom, Multicom - G556E var brått kanskje bedre...? 2x usb bare, men det kan jo ordnes med en usb-splitter sak?!
For å kalle det en bærbar pc er det jo greit at en klarer å flytte den over litt avstand, så under 3 kg og dermed ikke for tjukk eller brei er jo bra!
Også er det veldig greit at viftestøyen er minimal i og med at det som regel går noen timer foran pcen når en først setter igang. Skal jo brukes til noe annet også da, ikke bare redigering, så sånn rimelig bra batteritid er fint!
Problemet med Apple/mac er jo at jeg ikke har tilgang på så mye programmer der som ved windows, dermed blir det litt knotete. Men de er jo drit stilige da...
Takk for hjelp, er det noen flere tips er det bare å si ifra ;)
Endret av delmar
