SD-Ram, er det virkelig så dyrt?
De kan da ikke heve prisen på sd-ram bare fordi det begynner å bli vanskelig å få tak i vel...??
Selvsagt gjør de det.
Tenkt deg det samme med en helt ny enhet som er kommet på markede, den er etterspurt og er vanskelig og få tak i pga få webshops har fått den.
SDram er på vei ut av markede. DDR2 er på vei inn for full fart og dermed som ikke er helt "på topp" satt opp i pris.
Som zeph sier så er det nok lurest å se rundt om kring om det er mulig å få tak i noe brukt SDRam en å kjøpe helt ny.
Bruktmarkede er kanskje den beste plasse :)
Ingen som kjøper, så de bryr seg ikke med å sette ned prisene. Så f.eks. for noen mnd siden en pIII 1.4GHz til over 3000 kr (nå er det ingen som fører den lenger). Tenkte på å oppgradere den gamle litt, fra 800MHzså jeg forhåpentligvis kunne bruke den til CS-server, men akk...
Mye av grunnen til at prisene er så høye er at det er lavere produksjon => masseproduksjonsfordeler forsvinner.
I tillegg, blir det større risiko for butikker å ha slikt på lager, da man fort kan brenne inne med brikkene. Butikkene vil da svare med å ha mindre lager og høyere priser.
Fordelen med nettbutikker er at prisen justeres etter tilgang. De er ikke som elkjøp osv, at når de har tatt inn et produkt, så skal det ha den prisen... Og den prisen settes ofte så høyt, at de går med godt overskudd, om tilgangen går ned.
Men i alle fall expert vet jeg har varierende priser på alt minnebasert, alt etter markedet.
Og vanlig gammel sdram skal heller ikke være noe problem å få tak i brukt.
