Bruke strartgass i en vanlig bilmotor
Tenkte litt på å bruke startgass i en vanlig bil motor.. borre hull i innsugs manifolden og feste en kabel nedi der, og lage et eller annet bryter sett slik at jeg kan bare trykke på en knapp og gassen blir sprayet inn...
Vil motoren tåle det? eller vil den skjære seg etter hvert, evnt om veivakselen tar kvelden....
Kom med flere bemerkninger..... ;)
Vet du hva som skjer hvis du sprayer startgass et sted hvor bilen suger falsk luft?
Ja, faktisk det gjør jeg... :p Motoren vil stige litt i turtall og så dette ned igjen.. Får vel røpe at jeg skal bli bilmekanikker... hehe (er lærling nå..) Startgass er ypperlig til å finne ut hvor motoren suger falsk hen....
Når du er utdannet så fortell oss hvor du jobber slik at vi ikke setter inn bilene vår hos deg ;) .
nicklas: Det har du rett i, synes jeg så tilbud på lystgas sett for rundt 10k for ikke lenge siden i bilsport (bladet)
hehe, håper du ikke mener det seriøst :hrm:
Håper du ikke har tenkt å sitte på mopen, når du kjører den på metanol. Ved mindre du liker hull i brystkassen/magen, for det er der stempelet kommer til å ende opp, hvis du ikke er forsiktig.
tror jeg skal kjøre en gammel påhngs på metanol, og se om stemplet kommer ut..
