Hvordan overklokke MIN maskin...?
;) Hei...!
Her er maskinen min:
Suntek Silver Tower
Abit IC7-G (Bios v24)
Intel Pentium4 2.80c
Golden Dragon 433MHz@490MHz DDR
Gainward Ti4200 8X
1xMaxtor 160GB
1xWestern Digital 40GB
Logitech MX500 Optical Mouse
Logitech Z-540 4.1 System
Jeg lurer på hva jeg må gjøre "step by step" for å overklokke denne maskinen... Kanskje noen med omtrentlig lik maskin kan hjelpe meg her...?
Har original kjøler på den og temp er noe rundt 50 grader celcius, idle... Jeg har ikke lyst og overklokke den maksimalt, ikke ennå ihvertfall, så hvis noen kan hjelpe vil jeg ikke ha noe beskrivelse av hvordan jeg kan "makse" CPU'en min...
Klokke den opp 0,4 til 0,5 GHz vil vel være ålreit...
Det var det... :w00t:
Har lest den, kan sikkert gå å prøve ett eller annet, men veit egentlig ikke hva jeg gjør... Så tenkte kanskje noen kunne hjelpe meg litt, gi meg den detaljerte beskrivelsen for akkurat det oppsettet jeg har...
du må bare prøve deg frem..
cpu: sett opp fsb'en litt og litt i biosen.. følg nøye med på tempen.. over 60 = skru ned litt
skjermkort: www.google.com søk etter powerstrip eller rivatuner (jeg mener powerstrip er best)
så finner du customize e.l. og setter opp 5 mhz om gangen.. kjør 3d mark eller.no for å se etter "ting som ikke skal være der" (de kalles artifacts og kommer gjerne av for høy temp) artifacts= skru ned noen mhz.'
til å se temp på cpu kan du bruke Aida32..
google er en god venn
håper det hjalp litt.. happy oc :)
