hansent Skrevet 24. april 2002 Del Skrevet 24. april 2002 Hei! Lurer på om noen kan anbefale en CPU-vifte som muligens går stillere enn Taisols vifte opp til max 1,4 GHz? Hadde vært ønskelig med litt stillere (om mulig), men kjølingen bør være (minst) like bra.... (Gjør heller ikke noe om den er beregnet for høyere CPU-hastighet...) Lenke til kommentar
eldorado2097 Skrevet 24. april 2002 Del Skrevet 24. april 2002 søk i forumet, det er mange innlegg om det her, veldig mange :smile: personlig så har jeg god erfaring med zalman Lenke til kommentar
Fosco Skrevet 24. april 2002 Del Skrevet 24. april 2002 http://www.komplett.no/k/ki.asp?action=inf...28&GrpID=5&s=pl Lenke til kommentar
norrick Skrevet 24. april 2002 Del Skrevet 24. april 2002 Prisklasse? Prosessor? Se http://www.microplex.no/rubweb/varer.asp?ARTNR=A1254 for en kobberkjøler for SocketA/FC-PGA/Socket478, den koster 358 bucks og gjør en meget god jobb og her kan du selv regulere turtall/støy etter behov (passer fint hvis du anskaffer en P4 senere :wink:. Ulempen er at den er så tung at du nærmest må ta den av hvis du skal flytte rundt på maskina. Et annet alternativ er http://www.microplex.no/rubweb/varer.asp?ARTNR=A1239C for FCPGA/socket-A, koster kun kr.269,- Samme ulempen her, må taes av under transport. Jeg ville selv ha beholdt Taisol'en og brukt et fanadapter/80mm Papst vifte(8412NGML, 19dB), Taisolen har en mye bedre festeanordning enn disse TT-kjøleren. Har du mye spenn som brenner i lomma så er valget veldig lett, ALPHA PAL8045 kombinert med Papst 8412NGL (12dB) er absolutt det beste om hovedkortet har plass/huller for den. Lenke til kommentar
hansent Skrevet 24. april 2002 Forfatter Del Skrevet 24. april 2002 "Jeg ville selv ha beholdt Taisol'en og brukt et fanadapter/80mm Papst vifte(8412NGML, 19dB), Taisolen har en mye bedre festeanordning enn disse TT-kjøleren." Ja? Og hvordan fungerer dette i så fall? Festes hvordan? Hvor høyt kan en evt. gå med CPU-hastighet, da? Lenke til kommentar
eldorado2097 Skrevet 24. april 2002 Del Skrevet 24. april 2002 Bruker Taisol ribbe med Enermax 80x80mm vifte på serveren min med en 1,4Ghz CPU. Ligger på ca. 45/50 grader. Festet den ved å bøye finnene utover slik at den blir 80mm bred, og limt fast viften med silikon. Fungerer fint. Lenke til kommentar
chma Skrevet 24. april 2002 Del Skrevet 24. april 2002 For 478 dyr, men god løsning: Swiftech CPU-kjøler, u/vifte kr645 http://www.microplex.no/rubweb/varer.asp?ARTNR=MCX478B Papst vifte, 45m³/time, 19 dB(A) kr 160 http://www.microplex.no/rubweb/varer.asp?A...?ARTNR=8412NGML Altså kroner 805, dyr løsning, men en av de beste mht. støy og kjøling.... Kjøleren festes ikke med klips, men med skruer i hk, litt tingvint, men sitter den så sitter den. mvh Christian Lenke til kommentar
knut Skrevet 24. april 2002 Del Skrevet 24. april 2002 eller hva med denne: Har god erfaring med andre ekl pabst produkter, har brukt et par av de 27db versjonene, og de kjøler overraskende bra. http://www.komplett.no/k/ki.asp?action=inf...28&GrpID=5&s=pl Lenke til kommentar
Fallingwater Skrevet 24. april 2002 Del Skrevet 24. april 2002 Quote: http://www.komplett.no/k/ki.asp?action=inf...28&GrpID=5&s=pl Merkelig. Utifra bildet ser det ut som en ganske pinglete aluminiumsribbe og ei 60mm vifte på. Denne dytter ifølge specsa 14cfm. Og dette skal håndtere en tbird 1,4? På papiret ser det nesten for svakt ut... rart Lenke til kommentar
Ygdrasil Skrevet 24. april 2002 Del Skrevet 24. april 2002 Hvis du sitter med et hovedkort med 4 hull på siden av CPUsokkelen vil jeg absolutt anbefale en Alpha Pal8045 eller en Swiftec 462B og en Papst 80 cm vifte (NGML avgir 19db, du hører den nesten ikke) som har suveren kjølekapasitet. I tillegg slipper du å tenke på at coren på cpu'en kan bli ødelagt! Kjører selv en Alpha Pal8045 med overnevnte vifte på en AMD XP1900+, og har en temp på 35-38 grader idle, coren på cpu'en er som ny. Hvis du installerer Vcool (Via chipsett) kommer du ned under 30 grader. Lenke til kommentar
Stonescream Skrevet 26. april 2002 Del Skrevet 26. april 2002 Har en xp1700+ som ligger litt over 40 grader med en cnps 5100cu kjøler fra papst. Solid feste, fri justering av viften og ikke så dyr 350 kroner+ frakt. 20 db på laveste nivå som jeg kjører den på. Lenke til kommentar
Destro Skrevet 26. april 2002 Del Skrevet 26. april 2002 Quote: On 2002-04-25 00:35, PanzerFaust skrev:Merkelig. Utifra bildet ser det ut som en ganske pinglete aluminiumsribbe og ei 60mm vifte på. Denne dytter ifølge specsa 14cfm. Og dette skal håndtere en tbird 1,4? På papiret ser det nesten for svakt ut... rart En Tbird 1.4 produsere likemye watt somen XP1700+ eller en 1800+ husker ikke helt hva det var så vis den hånterer en XP2100+ så klarer den en T-bird 1.4 :smile: Lenke til kommentar
