Kopiere fra mini-dv til VHS
Kjøp en phono-scart kobling, putt A/V-kabelen din fra videokameraet i phonokontaktene på scart-koblinga. Trykk på "AV"-knappen på videokontrolleren, eller hvis du ikke har det skal det være en knapp med en pil som peker ut eller inn av en liten firkant (dette er altså symbolet for AV) helt til du ser det som kommer fra videokameraet (husk altså å la det stå på play mens du tester).
NB: enkelte videomaskiner har phono-innganger på fronten. Har du det, så slipper du å kjøpe SCART-adapter. Frontinngangene er som oftest AV-kanal nr 3.
phono=små runde kontakter
SCART=stor rektangulær kontakt
AV=ekstern inngang
A/V=Audio/Video
