bytte HD controller kort?
Min 40 dager gamle "Maxtor DiamondMax Plus 9 200GB IDE ATA/133 8MB cache 7200RPM" sluttet i dag plutselig og virke. Under oppstart hører jeg tre svake klikk fra disken, deretter er den helt stille; dvs. spinner hverken opp eller virker i det hele tatt..
Problemet er at det befinner seg over 100GB med viktig data på disken, jeg vurderer nesten og sette IBAS på saken.
Dette dreier seg tydeligvis om en fysisk feil; noe har sluttet og virke på disken, men ingen tilfeller av korrupt data, kun plutselig død.
Har lest om andre som har byttet kontroller kort fra identisk disk. Noen som vet om dette eller noe annet vil kunne la seg gjøre for og redde denne min data?
takk for all hjelp
Det vil muligens fungere å bytte kretskortet på disken om det er dette som har røket, er det noe mekanisk inni disken er nok IBAS eneste mulighet. Husk at om du bytter kortet selv kan det medføre at du ødelegger all data, er det virkelig viktig data du har der så er IBAS riktig måte.
PS! Til ettertanke vil du kanskje kjøre i speilet raid neste gang :)
Ikkje alvorlig talt:
1. Skru den opp!
2. Ta ut de som ligner på ein cd plate
3. Skru opp ein anner disk.
4. Ta ut cd'n i den og sett i den andre.
5. Sett den i pc'n og alt skal være greit!!!
(Dette er noe jeg vil kalle n00b!!! :D)
