G2Petter Skrevet 21. juli 2004 Del Skrevet 21. juli 2004 Hei. Mens jeg venter på at Komplett skal sende meg den nye disken min etter at Posten ødela den "gamle" (helt ny 160GB) tenkte jeg at jeg skulle plage dere litt Jeg har forstått at det er lurt å installere XP først, så ikke den hijacker bootinga og overskriver Linux-partisjonen eller noe sånt, stemmer det? Hvis det er mulig skulle gjerne systemet sett ut som følger etter ferdipartijonering: 1: Partisjon til Windows, programmer og spill 2: Den største partisjonen vil være til MP3, Bilder og DivX, hvordan gjør jeg den tilgjengelig fra begge OS? 3: En home-partisjon for brukerne Linux, det kommer til å være 4-5 stykker: root, meg, familie og en som kun skal ha tilgang til programmer for musikk- og videoavspilling samt bildevisning og -redigering, som hvem som helst skal kunne bruke... 4:/ 5: /swap Er det noe jeg har glemt? Hvordan bør rekkefølgen være på dette i forhold til navn/nummer på partisjonene? Hvor store bør de være? /swap skal vel være RAM*2, windows, programmer og spill blir vel ca. 30GB, home blir ??? og den delte blir resten... Hvordan går jeg frem for gjøre dette mest mulig vellykket? Takker for alle svar! mvh, Petter Lenke til kommentar
gspr Skrevet 22. juli 2004 Del Skrevet 22. juli 2004 - Kjør FAT32 på den delte partisjonen (eller eventuelt ext2, og les på nettet om hvordan bruke ext2 i Windows. FAT32 for å gjøre det enkelt). - Med så få (og kun lokale) brukere, er det unødvendig å ha /home på en egen partisjon... men det er opp til deg. - Rekkefølgen av partisjoner har intet å si, men slik ville jeg lagt det opp: /dev/hda1 - Windows (siden den vil inn først) /dev/hda2 - Linux swap /dev/hda3 - Linux / /dev/hda4 - Delt Lenke til kommentar
Langbein Skrevet 22. juli 2004 Del Skrevet 22. juli 2004 - Kjør FAT32 på den delte partisjonen (eller eventuelt ext2, og les på nettet om hvordan bruke ext2 i Windows. FAT32 for å gjøre det enkelt). Jepp, det er desidert enklest med FAT32 siden det funker ut av boksen både i Windows og Linux. Ulempen er at det sløses endel plass hvis man har store partisjoner med mange små filer. En annen ting er at maks filstørrelse er på 4GB. Hvis man driver med litt store videofiler (capture fra DV-kamera eller DVD-image'r) så kan man slite litt. Lenke til kommentar
G2Petter Skrevet 22. juli 2004 Forfatter Del Skrevet 22. juli 2004 Nei, jeg har ingen planer om videredigering, så det skal nok gå greit med en grense på 4GB/fil. Lenke til kommentar
Terrasque Skrevet 22. juli 2004 Del Skrevet 22. juli 2004 Huff, jeg vil anbefale å ha /home på en egen partisjon, selv om du bare er en bruker. Også, ta rikelig plass av til /usr (iallefall 5-6 gb hvis du skal bruke linux tungt). / hos meg bruker bare 600 mb (har egen partisjon for /tmp, /var, /usr og /home ), mens /usr nærmer seg stygt 5 gb nå (the curse of apt.. ) Lenke til kommentar
gspr Skrevet 22. juli 2004 Del Skrevet 22. juli 2004 Terrasque: Det finnes virkelig intet grunnlag for å hugge disken opp i så mange deler i et system med så få brukere. Det skaper bare unødige problemer når en av partisjonene går tom for plass og må resizes. Lenke til kommentar
SNratio Skrevet 22. juli 2004 Del Skrevet 22. juli 2004 Hvis en har få brukere, ikke skal bytte distro/versjon med nyinstallering, og bare evt kjøre oppgradering, så er det greit å ha /home sammen med resten, som gspr skriver. Jeg for min del har alltid /home og /usr/local på egne partisjoner, for da blir det som ligger der "automatisk" bevart når det installeres nye versjoner. I Unix kan en vel som regel omgå plassproblemer ved symlinker? Jeg symlinker iallfall ved behov fra /home, fordi jeg ikke vil ha denne partisjonen unødig stor. Lenke til kommentar
laaknor Skrevet 22. juli 2004 Del Skrevet 22. juli 2004 Med unntak av servere som skal være public, så bruker jeg alltid å ha færrest mulig partisjoner. Min egen desktop-maskin (som endelig er windows-fri), kjører / på 20GB, and that's it (ok, har jo noen disker til "nødvendige" ting som vi ikke behøver å mer inn på siden det ikke er helt etisk riktig). Syns det bare er dumt å ha for mange partisjoner. Fedora greier veldig bra å oppgradere seg selv når man tar en oppgradering (noe som egentlig bare er støttet direkte fra CD og ikke yum/apt :/) uten at du taper noe særlig på det Lenke til kommentar
G2Petter Skrevet 18. august 2004 Forfatter Del Skrevet 18. august 2004 Nå har jeg endelig fått maskina, og har installert win, men jeg finner ikke noe program til å partisjonere med... Kan installeren til FC2 klare jobben selv, eller må jeg gjøre det fra win først? Windows lagde selvfølgelig én partisjon av hele disken med en gang uten å gi meg noe valg... Lenke til kommentar
SNratio Skrevet 19. august 2004 Del Skrevet 19. august 2004 Det jeg som regel gjør med nye disker, er å partisjonere med Linux fdisk starta fra CD/diskett e.l (En hvilkensomhelst live-CD vil gjøre nytten.) (Det advares iblant mot Linux fdisk, men jeg har aldri hatt problemer, eneste partisjoneringsprogram jeg aldri har hatt problemer med..) FAT32-partisjoner formaterer jeg også i Linux (tross advarsler, aldri hatt problemer, gjort det mange ganger). Deretter slipper jeg til Windows og Linux-installerne. Den "brukervennlige" partisjoneringa i installasjonsprogrammene har det med å føkke opp partisjonstabellene hvis den støter på noe vanskelig - det er nylig rapportert her med XP, og jeg har sjøl opplevd det med Mandrake 10. En behøver ikke gå så bombesikkert til verks, men i ditt tilfelle hadde jeg enten kjøpt en disk til bare for Linux, eller gjort partisjonering før Windows ble installert, f.eks ved å installere Linux først. Standard prosedyre i ditt tilfelle nå, vil jo være å krympe partisjonen med f.eks Partition Magic, og så partisjonere restplassen i Linux-installeren. Det går som regel greit, men det virker unødig tungvint på meg - skal du f.eks kjøpe Partition Magic for dette formålet, kan du heller legge pengene i en ekstra disk bare til Linux - så kan du la Windows-installasjonen din helt i fred. Lenke til kommentar
laaknor Skrevet 19. august 2004 Del Skrevet 19. august 2004 Standard installasjonsrekkefølge er vel Windows først og Linux etterpå fordi Windows overskriver MBRen, men det bør vel gå ann å fixe med resque-CDen... Installerte du Windows fra vanlig installasjonsCD eller fra en automatisk installer som fulgte med PCen? fra vanlig installasjonsmedium skal du få spørsmål om partisjonering..... Lenke til kommentar
G2Petter Skrevet 19. august 2004 Forfatter Del Skrevet 19. august 2004 Tror du jeg kjøper PC med windows? Jeg installerte win XP pro med SP1, og jeg la ikke merke til noen "trykk her for å partisjonere..." Lenke til kommentar
laaknor Skrevet 19. august 2004 Del Skrevet 19. august 2004 Nå har jeg bare installert windows 2000 i det siste, men der er det vel boote på CD, trykke enter for å starte installasjon (og ikke rescue), trykke F8 for å godta lisensavtalen, velge partisjon å installere på <-- der har du mulighet til enkel partisjonering installeren begynner å kopiere filer over til disken. restart og GUI kommer opp. Lenke til kommentar
G2Petter Skrevet 19. august 2004 Forfatter Del Skrevet 19. august 2004 Ja, det kan stemme, men jeg så i hvert fall ikke det.. Er det noen mulighet til å fikse det nå i ettertid, eller må jeg installere WIN på nytt? Lenke til kommentar
kyrsjo Skrevet 19. august 2004 Del Skrevet 19. august 2004 legge inn grub på nytt: 1. start fc2-cd1 2. skriv "linux rescue" på skjermen som dukker opp 3. sørg for å få montert filsystemet (*enter-enter-enter*) 4. chroot inn i filsystemet - "chroot /mnt/sysimage" 5. installer grub på mbr. Jeg går ut i fra at du booter fra primær ide kanal 0 - dra en "grub-install /dev/hda" Reboot. menyen er der. Lenke til kommentar
G2Petter Skrevet 19. august 2004 Forfatter Del Skrevet 19. august 2004 Jeg har ikke noe behov for å legge inn grub på nytt for øyeblikket... Det jeg vil er å få partisjonert disken så jeg ikke mister windows-partisjonen når jeg installerer FC2 (splitte win-partisjonen). Det vil jeg gjøre enten fra win eller fra anaconda (eller en annen CD, om det er mulig) Lenke til kommentar
kyrsjo Skrevet 19. august 2004 Del Skrevet 19. august 2004 bruk partition magic til å "krympe" win-partisjonen, slik at du har en del ledig (10 GB minst) Så dytter du inn cd'n og installerer. Bruk auto-partisjonering-> fyll ledig diskplass. Lenke til kommentar
laaknor Skrevet 19. august 2004 Del Skrevet 19. august 2004 Kan være like greit å partisjonere opp disken litt mer (egne data-partisjoner, FAT32-partisjoner for å dele data mellom Windows og Linux etc.), og Partision Magic har i hvertfall jeg hatt problemer med (gjort filsystemet ubrukelig etterpå). Siden det er en fersk installasjon burde det ikke ligge så mye data der det er nødvendig å ta vare på..... (og i såfall så burde det ikke ligge gjemt overalt på harddisken...) Kjappeste er nok å reinstallere.... Lenke til kommentar
h100605 Skrevet 8. november 2004 Del Skrevet 8. november 2004 Er det ikke mulig å partisjonere under fedora-installeringen? Mener å huske at jeg laget en ny ext3 partisjon ved å benytte ledig (partisjonert) plass når jeg installerte rh9! -Husker jeg feil? Lenke til kommentar
Langbein Skrevet 8. november 2004 Del Skrevet 8. november 2004 Er det ikke mulig å partisjonere under fedora-installeringen? Stemmer det. Det kan man forøvrig under install av alle distroer. Lenke til kommentar
