JenkaRiPS Skrevet 5. november 2001 Rapporter Del Skrevet 5. november 2001 Sitter her og funderer...Hvor i huleste ligger temp. målerene på dette hk'et? Sitter ingen valig i cpu-sokkelen som ligger mot selve cpu'en. OG System-temp. er over 40grader samme hva jeg gjør. Har byttet til en grei kjøleribbe/vifte på northbridge'n men tempraturen har ikke sunket en eneste grad. Selv med kabinettet oppe og en bordvifte blåsende inn i maskinen, får jeg samme temp. Finner ingen varme punkter på hovedkortet (bortsett fra cpu'en selvsagt) Kan jeg stole på denne målingen? Maskinen er 100% stabil med lukket kabinett, cpu-temp på ca. 50 grader ved max load. Da med system-temp på 40-42 grader.. Noen som har en grei forklaring på dette? -- Tommy H. Lenke til kommentar
Camping Fag Skrevet 5. november 2001 Rapporter Del Skrevet 5. november 2001 Lurte nøyaktig på det samme. Bladde bruksanvisningen fra perm til perm (husket å lese også!) uten å finne et ord om plassering av varmesensorene. Lenke til kommentar
Camping Fag Skrevet 5. november 2001 Rapporter Del Skrevet 5. november 2001 Hmm. Har nå målt litt rundt omkring og synes det hele er litt merkelig. Kuttet hull i fronten og lagde en provisorisk fanduct for å få god gjennomstrømming av relativt kjølig luft. Og selv om nå luften som går inn holder 20C og luften som blåses ut bak fra power holder 27C er CPU på idle 42-43C og ambient er 36-37C Jeg begynner virkelig å tvile på nøyaktigheten til MSI-kortets varmesensorer. Faen ta dem for å ikke støtte AMD XP-ens egen innebygde probe. Lenke til kommentar
M4cr0s Skrevet 5. november 2001 Rapporter Del Skrevet 5. november 2001 Er ingen hk foreløpig ute som støtter XP's interne diode skikkelig ;- Når det gjelder hvor sensoren(e) ligger tror jeg en er innebygget i chipset'et, merket i allfall bra forbedring på system-temp på mitt K7T 266 PRO (gamle versjonen av kortet, men stort sett identisk utenom de nye features'a) når jeg setter på en aktiv kjølesak. (Titan Copper) CPU-temp-sensoren går jeg ut fra ligger en plass under socket'en, selv om en ikke kan se den hvor nøyaktig sensoren er, er en annen sak. Ved litt fikling og testing har jeg kommet fram til at den ikke er ekstremt unøyaktig (antakelig +/- 5-10 grader max), når sensoren sier at cpu er 37 (tilfeldigvis idle-temp'en min med 25-26 grader i rommet) grader kjennes kjøleribba hverken spesielt varm eller kald å ta på. Dette er en grov og unøyaktig test, men gir en viss indikasjon i allfall! Lenke til kommentar
JenkaRiPS Skrevet 5. november 2001 Forfatter Rapporter Del Skrevet 5. november 2001 Saken er det at før jeg monterte ny kjøleribbe, ble det merkbart varmt rundt chipsettet og på kjøleribben. Det er nå ikke varmt rundt chipsettet i det hele tatt, men tempraturene er nøyaktig det samme som de var med den orginale, pålimte kjøleribben (Og da mener jeg akkurat samme tempratur!)....Skal prøve å flashe bios (har ikke gjort det enda) så får vi se om tempraturene endrer seg... -- Tommy H. Lenke til kommentar
MacBain Skrevet 5. november 2001 Rapporter Del Skrevet 5. november 2001 Har også problemer med tempraturen på mitt k7t266 pro2 ru. Cpu temp økte ca 10 grader, ligger på 47-49 uten belastning.Mitt gamle hk(a7m266) lå på ca 38. Har for øverig en AMD 1,4(ikke overklokket) med en Silverado cpu vifte(10v). Lenke til kommentar
M4cr0s Skrevet 5. november 2001 Rapporter Del Skrevet 5. november 2001 Som jeg skrev i enn annen post på dette forumet, leste en test på en eller annen hardwaresite som jeg ikke finner linken til lengere der de testet 3 forskjellige hk på samma chipset, kjøling osv og erfarte 12-13 graders forskjell fra "varmeste" til "kaldeste" hk. (de testet flere ganger, av og påmonterte kjøler osv for å utelukke feilkilder som feilmontering) Om dette muligens er ekstreme ytterpunkter, så kan det nok gi en pekepinne på at en kan erfare ganske forskjellige temperaturer fra hk til hk. eianord: Kan være verd å prøve å montere kjøleren en gang til, legge nytt og tynt lag med pasta osv. Skal ikke så mye til med mange kjølere før de står ørlite skeivt på cpu - dette skjer selv folk som er erfarne med å montere slike kjølere og ikke bare vanlige folk som oss! Min Globalwin WBK-kjøler er av den typen, om jeg monterer den ørlite feil (clipset er litt gåent pga. mange bytter osv) så kan jeg se 10-15 graders forskjell fra når den står skikkelig og riktig på socket. Verd et forsøk om du ikke har gjort dette allerede... Lenke til kommentar
