kverna Skrevet 23. juli 2004 Del Skrevet 23. juli 2004 trafo på 300W ? er det noe jeg har gått glipp av ? Lenke til kommentar
Mysil2 Skrevet 23. juli 2004 Del Skrevet 23. juli 2004 trafo på 300W ? er det noe jeg har gått glipp av ? hehe, tja... er vel ikke akkurat riktig å si at trafoen er på 300w, tror jeg.. Strømforsyningen er i alle fall på 300w... Det er jo forsåvidt riktig at det befinner seg en trafo (transformator) inni strømforsyiningen som transformerer ned 110v/220v ned til 3,3v , 5v osv... Lenke til kommentar
kverna Skrevet 23. juli 2004 Del Skrevet 23. juli 2004 ok! trodde det blei blanda med strømforsyning Lenke til kommentar
Syar-2003 Skrevet 23. juli 2004 Del Skrevet 23. juli 2004 (endret) 300W er nok for lite når du overklokker så høyt over standard cpu hastighet og volt . (Har selv møtt veggen på min xp-m grunnet PSU ,jeg har 400W ,+12 =20A) Overklokker man ikke er det en helt annen sak . +12v bør være så sterk som mulig , ikke 14-15A max , men noen og tyve kanskje . Så det er nok der det holdes igjen . På Abits NF7 forum anbefales det min. 350w til NF7 i utgangspunktet. Hvis du tenker på temp bør du sette cpu shutdown temp høyere , da de verdiene som er der er beregnet til 85C cpu .xp-m er max 100C , så du kan plusse på 15C . Regnet ut wattforbruket på cpu (fra PSU +12v linjen) din til rundt 100W med 1.85v og 2.5ghz . Det er rundt 8A . Endret 23. juli 2004 av syar2003 Lenke til kommentar
Ozelot Skrevet 27. juli 2004 Del Skrevet 27. juli 2004 Kan det samlede watt forbruket ha noe med stabiliteten eller er det bare på +12v som cpu får ? Jeg har en wattmåler kobla til alt som trekker strøm (skjerm inklusiv) Og der står det nå...*sjekker*...231 watt. Når jeg klokker har jeg merka opp mot 270watt. (har forresten xp-m2500) Lenke til kommentar
Syar-2003 Skrevet 28. juli 2004 Del Skrevet 28. juli 2004 (endret) NF7-S og så å si alle andre kort tar strøm fra PSU'en +12v kjøres via regulatorer på hk og forsyner cpu . PSU med svak max ampere på +12v = stopp i overklokkingen . Har man i tillegg grafikk kort som har ektra +12v molex , og overklokker det i tillegg ....vel . En barton har nominelt ca 70w , okt vcore + økt cpu frekvens over default drar fort cpu effekten over 100w eller opptil 120-130 . Noe å tenke på . 300w / 350w PSU'er har sjelden mere enn 16-17-18A max på 12v linjen . Det totale effektratingen på poweret har ikke stort å si så lenge man ikke overbelaster 3.3 og +5v . Mange tror de kan overklokke ubegrenset med 300/350w men det er ikke tilfelle . PSU blir flaskehalsen . Skaff PSU med mest mulig på +12v er min rekommendasjon. Endret 28. juli 2004 av syar2003 Lenke til kommentar
skyline Skrevet 14. august 2004 Del Skrevet 14. august 2004 Jeg kjører faktisk på 2700mhz med 350watt psu (qtec) og A7N8X DELUXE, ved 1,76vcore. Xp-m2400 35watt. Lenke til kommentar
Syar-2003 Skrevet 14. august 2004 Del Skrevet 14. august 2004 Kan nok gå bra det ja . Du ligger på 89watt på cpu . Det er bare litt mere enn 10w mere enn en standard desktop barton . Årsaken er at det i utgangspunktet er en 35w cpu samt at du ikke har høy spenning . CPU watt ved overklokking , belastning fra +12v . Overclocked Power Output = Default Power Output * ( Overclocked Core Speed / Default Core Speed ) * ( Overclocked Voltage / Default Voltage )² Mobile xp-2400-m /35w: 35w*(2700mhz/1800mhz)*(1,76v/1,35)² = 35*1,5* (1,303) ² 35*1,5*1,7=89W Ta f.eks en xp2500 desktop cpu med samme mhz og volt. 68w*(2700mhz/1800mhz)*(1,76v/1,65)² = 68*1,5* (1,0667) ² 68*1,5*1,139=116W Lenke til kommentar
shanizar Skrevet 15. august 2004 Del Skrevet 15. august 2004 Hvordan vet man om mobile prosessoren man kjøper har 35 eller 45w? Ta mobile prosessorene på itbutikken.no som et eksempel. Hvilke er hva? Lenke til kommentar
356speedster Skrevet 15. august 2004 Del Skrevet 15. august 2004 (endret) Hvordan vet man om mobile prosessoren man kjøper har 35 eller 45w? Ta mobile prosessorene på itbutikken.no som et eksempel. Hvilke er hva? Se på se siste 5 sifferne i modell nr. FJQ4C = 35w FQQ4C = 45w 35w er også den dyreste. Kjører forresten min 35w på 2,5ghz @ 1,825Vcore (15 x 166) og 2ghz @ 1,375Vcore (15x133). Klokker automatisk med 8rdavcore Endret 15. august 2004 av 356speedster Lenke til kommentar
kverna Skrevet 15. august 2004 Del Skrevet 15. august 2004 hvilken er det dere anbefaler da ? 35 eller 45W... Lenke til kommentar
Zipp0 Skrevet 15. august 2004 Del Skrevet 15. august 2004 har en cheiftec psu på 360w, har overklokket til 2,4ghz (184x13(amd xp2400+ (ikke mobile))), vcore er på 1,9 og med vannkjøling har jeg en temp på fundt 50. det er en økning på 15c fra orginal temp. Lenke til kommentar
356speedster Skrevet 15. august 2004 Del Skrevet 15. august 2004 hvilken er det dere anbefaler da ? 35 eller 45W... 35w Lenke til kommentar
Mekkeren Skrevet 15. august 2004 Del Skrevet 15. august 2004 (endret) hvilken er det dere anbefaler da ? 35 eller 45W... Helt klart 35W, den trekker minst strøm, lager sannsynligvis mindre varme og bruker mindre spenning for å nå samme høyde som andre cpu'er og slike ting. Endret 15. august 2004 av Mekkeren Lenke til kommentar
Feanor Skrevet 16. august 2004 Del Skrevet 16. august 2004 Noen som har kjøpt 35W utageven av 2400 mobile fra itbutikken i det siste? erfaringer? Har bestillt nå... gleder meg som en unge... Tror dere en gammel taisol cgk-760 med en Papst 120*120 klarer å kjøle den ved OC? Bruker denne kjøleren nå på min 2100+ TB B på 1.75 V ca 48 grader full load. AS2... Lenke til kommentar
356speedster Skrevet 16. august 2004 Del Skrevet 16. august 2004 (endret) Noen som har kjøpt 35W utageven av 2400 mobile fra itbutikken i det siste? erfaringer?Har bestillt nå... gleder meg som en unge... Tror dere en gammel taisol cgk-760 med en Papst 120*120 klarer å kjøle den ved OC? Bruker denne kjøleren nå på min 2100+ TB B på 1.75 V ca 48 grader full load. AS2... Bestillte min for et par uker siden, og ITbutikken sendte den dagen etter at jeg bestillte, men posten brukte 4 dager på forsendelsen. Den kom på 940,- inkl. frakt og oppkravsgebyr. Det fine med XP-M 2400+ 35W, er at den klokker bra allerde ved lav Vcore, og utvikler derfor relativt lite varme selv når den er overklokket. Her er mine resultater etter en kvelds testing: Original: 133 X 13,5 = 1800Mhz @ 1,35v Resultater med multiplier på 15: 133 X 15 = 2000 MHZ @ 1,375 V 136 X 15 = 2040 MHZ @ 1,4 V 141 X 15 = 2115 MHZ @ 1,45 V 145 X 15 = 2175 MHZ @ 1,5 V 149 X 15 = 2235 MHZ @ 1,55 V 154 X 15 = 2310 MHZ @ 1,6 V 157 X 15 = 2355 MHZ @ 1,65 V 160 X 15 = 2400 MHZ @ 1,7 V 166 X 15 = 2490 MHZ @ 1,8 V NB! Husk at en original XP2500+ kjører på 1,65v ved 1826 Mhz :!: Burde egentlig byttet ut alle XP prosessorene mine med en slik, billigere enn å oppgradere til A64 :-) Endret 16. august 2004 av 356speedster Lenke til kommentar
Feanor Skrevet 16. august 2004 Del Skrevet 16. august 2004 hehe.. Det ser lovende ut.... Satser vel på å kjøre 200 FSB.... det er vel denne som er flaskehalsen på XP- CPU'er så.... *glede seg* Lenke til kommentar
356speedster Skrevet 16. august 2004 Del Skrevet 16. august 2004 hehe.. Det ser lovende ut.... Satser vel på å kjøre 200 FSB.... det er vel denne som er flaskehalsen på XP- CPU'er så.... *glede seg* Jeg sliter med en minnebrikke som ikke glad i høy FSB, så har ikke fått testet det ennå. Jeg skal bruke den i en HTPC for å få minimal varmeutvikling, men jeg måtte teste den litt først :-) Lenke til kommentar
TheLoco Skrevet 16. august 2004 Del Skrevet 16. august 2004 (endret) slettet Endret 16. august 2004 av TheLoco Lenke til kommentar
halnes1 Skrevet 17. august 2004 Del Skrevet 17. august 2004 (endret) har en cheiftec psu på 360w, har overklokket til 2,4ghz (184x13(amd xp2400+ (ikke mobile))), vcore er på 1,9 og med vannkjøling har jeg en temp på fundt 50.det er en økning på 15c fra orginal temp. Var høy vcore du hadde. Kjører min på 2,4GHz(12x200) med 1,75 V cpu ligger på 36 grader nå med Volcano 12 på 2700rpm ligger vel opp mot 46-48 grader på load Har chieftec 360w også Endret 17. august 2004 av halnes1 Lenke til kommentar
