xp 2400-m igjen
Shiva
Jo mer spenning man pøser på, jo kaldere bør den være. Hvis den temen er idle er det kanskje i meste laget, men på load er det der en helt grei temp.
Jo mer spenning man pøser på, jo kaldere bør den være ? hva mener du egentlig?
Mobile xp'er har max die temperatur på 100C .
Du trenger bare passe på at det er die temp (diode) som blir
avlest av monitor programmet ditt .
Et eksempel : Abit's NF7 har ikke diode avlesning og benytter
socket temp istedet (som i fleste tilfeller er galt kalibrert)
Vanlige AMD desktop cpu har max die temp på 85C .
Så hvis avlesningen din er korrekt er det ingen fare med mobile på 55C.
Husk at i en laptop vil disse alltid kjøres varmere enn når installert
i en desktop pc grunnet kjølingen.
Er systemet ditt stabilt (ingen restarts , spill okay , prime , etc)
er det ingen fare .
Må du ha så høy vcore volt da..
Min 2400-m trenger kun 1.67v for 2.4ghz ( 12x200) .
Mulig at høyere multiplier drar opp tempen kanskje....
Vel, trodde den gikk enda raskere når vcore ble skrudd opp så langt som mulig. Ja, den blir varmere. Kan justere ned vcore igjen og prøve da. Hvis jeg stiller på fsb så får jeg feil MHz på ram, noe som gjør at en eller annen alarm går på hovedkortet og maskinen slår seg av. Jeg vet ikke. Fant ut at hvis jeg har den fast på 133 og roter med multiplier så ligger ram'en på 333MHz. Hvis jeg tar fsb til f.eks 136 funker det ikke. Maskinen vil ikke boote. Får eksperimentere litt.
Hva er det vcore egentlig gjør?
En liten oppdatering.
Jeg skrudde Vcore ned til 1.65v og multiplier opp til 18. Slik at CPU under
oppstart viste 2400MHz.
Akkurat når windows bootskjermen kom, så slo maskinen seg av. Jeg økte da vcore opp et hakk, samme skjedde. Enda et hakk, windows bootet litt lengre.
Jeg tenkte hele tiden at cpu'en fikk for lite strøm. Så jeg steppet vcore til
1.7 og alt bootet helt fint. :w00t:
Pc wizard har å fortelle:
Processor : AMD Athlon XP
Frequency : 2405 MHz
Support : Socket A
Cache L1 : 128 Kb
Cache L2 : 512 Kb
Voltage : 1.71 V
Processor Temperature : 50.5 °C
Processor Fan : 2576 rpm
FPU Coprocessor : Present
Processor activity : : 8%
Nå tenkte jeg å vente en ukes tid for å teste dette med litt spill, så
sjekke load temp'en. Prosessor viften kan være unøyaktig, for jeg
har klistret på to vifter på kjøleblokken som er koblet sammen.
Eneste muligheten jeg har også er å skru opp Vcore og multiplier.
FSB må stå fast på 133 ellers går alarmen her. Kan enten skyldes
RAM'en jeg har som er PC2700.
Men jeg er ganske fornøyd nå og litt skjelven også. Vil som sagt ikke
svi cpu'en. Har vannkjøling liggende, men må tenke litt mer på hvordan
jeg skal montere det uten å skjemme ut mitt flotte vakre tower.
Så neste forsøk blir å skru multiplier til 18.5 og se hva temperatur
jeg får. Men ikke før jeg har latt maskinen stå på en ukes tid.
Ser okay ut det , grattis.
Rigtig sånn du gjorde med vcore , ingen vits å ha høyere spenning
en nødvendig .
Men du sier du har PC2700 ram .
Jeg ville ha økt fsb hvis jeg var deg .
2700 ram skal jo være spesifisert for 166 fsb ,så det skal gå
hvis ikke powersupplyen din er ufin på +5v da.
Ha fsb/dram ratio til 6/6 .
Øk vdimm til 2.7 eller 2.8 volt (istedet for auto)og forsøk med
multiplier = 14.5 og fsb 166 , det er ca. 2.4ghz
Ellers er det gode dedikerte NF7 tips her som du kan studere
(kanskje du finner ut noe nytt) :
http://www.logan.eclipse.co.uk/abit_nf7_(s)_v2_0.htm
http://www.lvcoyote.com/
Endret av syar2003
Ok, skal se litt på det senere. Akkurat når jeg hadde postet det forrige her kubbet maskinen av. Måtte øke vcore litt til. Fikk ny idle temp økning med 2 grader. Cpu økte med 1 hel MHz. Så det er ikke noe funk i å trimme cpu'en ved å øke Vcore slik jeg trodde.
Frequency : 2406 MHz
Support : Socket A
Cache L1 : 128 Kb
Cache L2 : 512 Kb
Voltage : 1.73 V
Processor Temperature : 52.5 °C
Processor Fan : 2518 rpm
Endret av Shiva
Crashet igjen rett etter innlegget. Nå har jeg kjørt 166x14 (får ikke 14.5 i bios)
og kunne skru ned vcore. Jeg hadde multiplier på 15 og fikk 2.5GHz en liten stund, men så røk alarmen. Vet ikke om det er varmeproblem, hovedkort eller ram.
_______________________________
Frequency : 2339 MHz
Voltage : 1.66 V
Processor Temperature :49 °C
Har kjørt stabilt noen timer og ser ut som dette kan holde. 2.5GHz er neste mål, men først finne ut hvorfor alarmen går. Har en liten mistanke om trafoen. Den er bare på 300 watt. For når jeg skrudde på maskinen for å gå inn i bios gikk alarmen igjen. Kom akkurat til vcore menyen så slo maskinen seg av. Muligens trafoen.
Endret av Shiva
