1557 GLS i fra PSDATA (kun 600Mhz)
Då eg fekk maskina i frå Psdata installerte eg xp og alle drivera som følgt med. dette såg ut til å virke bra tenkte eg, stille og roleg pc, bra batteri ca 4,5 timar når eg hørte på mp3 og surfa.
men i spel va den litt treg, faktisk litt meir enn eg hadde forventa, NFSU gjekk veldig tregt, mått heilt ned i 800x600 for å fa det bra, og då hadde eg AC power, og i xp var den satt på "alltid på"(noko som skulle tilseie at "speed step" var innstillt på maks performance).
så gjekk eg inn i bios og sjekka, der va den oppført som den skulle, som en centrino 1,7 Ghz. men under "Advanced" taben var det blankt under batteri styringen og AC styringen, der kunne eg velge mellom
AC : Max Performance
Batt optimized
Max Batt (aplication controlled)
Auto
Battery: Max Performance
Batt optimized
Auto
eg valgte "max perf." på AC og "Max Batt" på Battery
så no he ej ikkje problem med noken spel.
og no kan eg velge i xp hastigheita på cpuen med å klikke (høgre) på batteriet i ned til venstre og velge :
Alltid på = full guffe
Bærbar = 600 - 1300 Mhz
Maks batteri =600 og nedover
Håpe at ditt hjelpe dykk stakkarar der ute med en 1,7 centrino som ikkje vil over 600Mhz :D
Opplevde det samme jeg og når jeg fikk min 1557 fra psdata. Jeg syntes det var litt merkelig at det alltid stod 600MHz i windows, uansett hva jeg gjorde, så da tok jeg en tur i biosen og fant de performance innstillingene. Så gikk det plutselig litt fortere og :thumbup:
