Stegpolen Skrevet 24. april 2002 Del Skrevet 24. april 2002 Hei Har nettopp kjøpt en Western Digital som jeg har lagt inn som slave på Primær IDE buss. Jeg har et AOpen AX6BC hovedkort med BIOS fra 1999. Mitt problem er at når eg skal boote maskinen henger den seg når den skal detektere WD disken i System Setup. Har sjekket at alt er koblet riktig. Når jeg kobler fra WD'en så booter den greit med Fujitsu master disk og de to enhetene på Secondary buss. Noen som kan hjelpe? Lenke til kommentar
50z Skrevet 24. april 2002 Del Skrevet 24. april 2002 er den Fujitsu disken en ata66? ATA 100 disker liker ofte ikke å stå i samme kanal som en ata66 disk. Det beste er å ha ata 100 disker og ata66 på hver sin kanal Lenke til kommentar
byggeren Skrevet 24. april 2002 Del Skrevet 24. april 2002 Prøv å fjerne jumperen på WD disken, eller sett den på CS (cable select). Lenke til kommentar
Stegpolen Skrevet 24. april 2002 Forfatter Del Skrevet 24. april 2002 Takker for svarene! Fujitsu er en ATA-3 disk, det kan jo være at den liker ATA-100 svært dårlig. Har også sjekket IDE kabelen, og det er en standard 40-pin kabel uten blått merke mot hovedkortet og tette strimler. Skal prøve forslagene deres. Lenke til kommentar
