PC går i loop
Jon H
Har satt sammen en maskin av følgende komponenter:
MSI mini-atx hovedkort
AMD XP-2500+ Boxed cpu
twinmos 256 PC3200
WD 80GB HDD
Chieftech mini-atx kabinett
CD og floppy
Problemet er at maskinen går i "loop". Den restarter når den kommer til det første Windows bildet under oppstart. Sånn holder den på i det uendelige.
Har prøvd å bytte ram, samt koble fra CD og Floppy, men samme skjer.
Vil heller ikke starte i sikkerhetsmodus.
har du installert windows etter at du satte sammen manskinen, eller er det en gammel HD med windows du forsøker å starte fra? I så fall bør windows installeres på nytt.
Alternativt kan det være et temperaturproblem. Kan du ta på kjøleren til CPU uten å brenne deg?
Dette er en maskin jeg akkurat har bygd. Windows ble installert, og alt så greit ut, men så begynnte dette. Prøver å installere Windows på nytt, men får bare svart skjerm rett etter "trykk en tast for å installere..."
Ser i BIOS at CPU temp ligger på 50 grader.
Ok, merkelig at det fungerte da du først installerte. Da er vel sannsyligheten liten for at det er hardware-feil.
Har du vært i BIOSen og tuklet? Overklokket el? I så fall bør du gå på "reset to default". Du kan jo evt. forsøke å underklokke for å se om maskinen booter da.
Har ikke overklokket. Har for sikkerhets skyld valgt "load fail-safe defaults" i BIOS. HAr prøvd å kjøre FSB på 133. Samme skjer... :hmm:
bruk et eller annet diskverktøy (f.eks. Win98 fdisk eller Partition magic) og fjern alle partisjoner fra hdd. Det kan være noe der...  :)
OK. Prøver en annen disk...
Der er hvertfall XP installasjonen i gang... :D
Noen som vet om bra gratis program for å teste den andre disken med?
