salah Skrevet 21. juli 2004 Del Skrevet 21. juli 2004 Hei. Det har alltid vært diskusjoner rundt hvordan man får tak i crack og sånt, og det har også vært mange utestengelser og sånt rundt dette, men jeg har et spørsmål jeg ALDRI har fått svar på. Så til spørsmålet: Hvorfor må man ha i CD? Altså det spørsmålet mener jeg generelt. Hvorfor vil spillselskapene at vi skal ha i CD når vi spiller? (P.S: Please la meg få svar før noen tullinger roter til og moddis stenger tråden!) Lenke til kommentar
IceCone Skrevet 21. juli 2004 Del Skrevet 21. juli 2004 Fordi du ikke skal kunne løpe rundt og installere spillet på alle maskinenen til kompisene dine. Lenke til kommentar
Launch Skrevet 21. juli 2004 Del Skrevet 21. juli 2004 CD er som en nøkkel til en bil, du kan ikke bruke den uten (eller gjøre no ulovlig) så det blir som en bekreftelse på at du er den rettmessige eieren Lenke til kommentar
salah Skrevet 21. juli 2004 Forfatter Del Skrevet 21. juli 2004 For vi kan nemlig si takk til spillselskapene, for hos meg vil ikke de orginale kjøpte cdene mine funke. Å installere spillet går fint, men jeg får ikke spilt med dem!!! CD keyet mitt funker fint, det vet jeg. Lenke til kommentar
Zeph Skrevet 21. juli 2004 Del Skrevet 21. juli 2004 (endret) Grunnen til at du må bruke CD er sjølvsagt for at du ikkje skal kunne innstallere det på alle maskiner du vil. Eg bruker No-cd crack på dei fleste spela mine, originale altså, fordi det er lettare enn å skifte Cd heile tida og det går til tider fortare å starte det opp. Eg har ingenting imot å bruke No-cd crack så lenge eg har spelet originalt sjølv, og ser ikkje problemer med at andre bruker det. Det at ein CD ikkje funker syns eg er god nok grunn til å bruke no-cd crack. Endret 21. juli 2004 av zeph Lenke til kommentar
Jørgen Sørheim Skrevet 21. juli 2004 Del Skrevet 21. juli 2004 Kan du ikke holde det Desert Combat-problemet ditt i den andre tråden du allerede har laget? Lenke til kommentar
hallgeirl Skrevet 21. juli 2004 Del Skrevet 21. juli 2004 I såfall kan det være ihvertfall 2 muligheter: 1. CD-rommen din er defekt, og dermed er det ikke spillprodusentens feil at du ikke får brukt produktet, og du bør enten levere det tilbake der du kjøpte det og få igjen pengene, eller laste ned en crack (det er lovlig å cracke spillet så lenge du har kjøpt spillet, tror jeg. skyt meg hvis jeg tar feil.). 2. CD-en er ødelagt. I såfall bør du levere cd'en og få igjen en ny hvor du kjøpte den, ELLER du kan laste ned crack i dette tilfellet også, og bruke den istedet for CD-en. Ettersom du får installert spillet vil jeg tippe på at cd-en er ødelagt (at kanskje et lite område på cd-en er uleselig), men jeg vet jo ikke.. det beste er vel å prøve cd'en i en annen pc og se om det funker. Lenke til kommentar
salah Skrevet 21. juli 2004 Forfatter Del Skrevet 21. juli 2004 Grunnen til at du må bruke CD er sjølvsagt for at du ikkje skal kunne innstallere det på alle maskiner du vil. Eg bruker No-cd crack på dei fleste spela mine, originale altså, fordi det er lettare enn å skifte Cd heile tida og det går til tider fortare å starte det opp. Eg har ingenting imot å bruke No-cd crack så lenge eg har spelet originalt sjølv, og ser ikkje problemer med at andre bruker det. Det at ein CD ikkje funker syns eg er god nok grunn til å bruke no-cd crack. Ja og da kan jeg glemme onlinespilling..... Lenke til kommentar
Zeph Skrevet 21. juli 2004 Del Skrevet 21. juli 2004 Ja og da kan jeg glemme onlinespilling..... å? Første gang eg har høyrt om eit spel som er avhengig av å kjøre med original CD for å spele online. Lenke til kommentar
hallgeirl Skrevet 21. juli 2004 Del Skrevet 21. juli 2004 (endret) zeph: Det er jo noen onlinespill som sjekker at .exe fila til spillet er "riktig" når en kobler til serverne. F.eks. Warcraft III og battlefield tror jeg gjør det. Sikkert fler spill som gjør det også som jeg ikke vet om. EDIT: Med "riktig" mener jeg umodifisert, dvs. original for å si det enkelt Endret 21. juli 2004 av ZiggWarth Lenke til kommentar
Uderzo Skrevet 21. juli 2004 Del Skrevet 21. juli 2004 (endret) Gjør som meg, kjøp Games X copy Programmet lager en 1:1 kopi av cder og emulerer kopibeskyttelser til spillene. Da slipper jeg å putte inn cd'er når jeg skal spille online eller offline spill Og programmet er lovlig, ihvertfall for øyeblikket http://www.dvdxcopy.com/games.asp Endret 21. juli 2004 av StrongBad Lenke til kommentar
Uxzuigal Skrevet 21. juli 2004 Del Skrevet 21. juli 2004 Der har vi det kjekke med UT2004, produsenten har lagt inn No-CD Check sak i Patchen deres:) Genialt! Lenke til kommentar
Zeph Skrevet 21. juli 2004 Del Skrevet 21. juli 2004 Til pavilon: Dersom det ikkje er snakk om å få CDen til å funke (dvs at du har prøvd på fleire maskiner, andre Cd-rom, reinstallert spelet og eventuelt patcha det, så kontakter du dei du kjøpte det av og informerer om problemet. Det er sjelden at CDer ikkje funker, men kan såklart skje. Lenke til kommentar
Passasjer Skrevet 22. juli 2004 Del Skrevet 22. juli 2004 Ja og da kan jeg glemme onlinespilling..... å? Første gang eg har høyrt om eit spel som er avhengig av å kjøre med original CD for å spele online. Det var nytt for meg og.. Lenke til kommentar
ZeroFlameX Skrevet 22. juli 2004 Del Skrevet 22. juli 2004 Hvorfor kunne ikke vær cd ha vært unik på den måten at du kunne instalere spillet kun engang, og når det var gjort så lagde spillet eller programmet en slags spesiel kode bare for din maskin så etter det var gjort så kunne akkurat dette programmet eller spillet bare kjøres på din maskin... Men så kommer det store spørsmålet hva hvis du fikk ny hardisk eller kjøpte ny maskin?? Enkelt du måtte bare hente en spesiell key fil som kun gikk ann å kopiere en gang enten til cd eller overføring over nettverk... Enda et stort spørmål Hva hvis du har sletta denne filen?? Det du måtte gjøre da, hvar å hente denne filen gjennom produsentens hjemme side,, men for å gjøre dette måtte du oppgji et spesielt nummer, og navn som du registrerte da du instalerte det. Høres kansje invklet ut men, dette hadde fått slutt på all pirat kopiering og ulovlig programvare... Kjipt for noen men ingen flere bøter på lan parties.. Lenke til kommentar
hallgeirl Skrevet 22. juli 2004 Del Skrevet 22. juli 2004 Hvorfor kunne ikke vær cd ha vært unik på den måten at du kunne instalere spillet kun engang, og når det var gjort så lagde spillet eller programmet en slags spesiel kode bare for din maskin så etter det var gjort så kunne akkurat dette programmet eller spillet bare kjøres på din maskin... Vel, for å få det der til å fungere, må den koden lagres på CD'en, og ettersom ikke alle har CD-brenner, og original cd'er til spill/programmer og slik er skrivebeskyttet, blir det der meget vanskelig å gjennomføre Dessuten, det er ALLTID noen som klarer å cracke sånne ting. Forresten så hadde det også vært en frarøving av rettighetene VÅRE som brukere, ettersom når vi kjøper et spill/program/musikk album så har vi faktisk rett til å bruke det akkurat som vi vil, med mindre vi videreselger det eller på annen måte distribuerer det videre. Lenke til kommentar
JoeDohn Skrevet 22. juli 2004 Del Skrevet 22. juli 2004 Warcraft III: Frozen Throne funker med Reign of Chaos-CDen og vice versa. Det er litt kos på LAN. =) Lenke til kommentar
