Pentium 4 2.8GHz - Kan jeg overklokke?
Heisann,
Jeg har en Pentium 4 2.8GHz som jeg vil klokke litt, men hvor mye kan jeg klokke uten at jeg trenger å gå til innkjøp av ny cpu vifte ?
I går skulle jeg prøve meg og stilte Ghzen opp til 3 :D Men da ville den ikke starte.... :dontgetit: Av en eller merkelig grunn... Noen av dere som vet hvorfor ? :) Altå pcen starta men den stoppet der den skulle boote Windows, så gikk jeg tilbake å endret den til standar (2.8) og da startet den... :mad:
Mvh Alexander / Mauro
Takker for seriøse svar...
Velkommen til forumet :w00t:
Hvor mye du kan klokke med standarkjøleren er vanskelig å si, dette kommer mye an på om du har en prosessor med northwod kjerne eller prescot kjerne. (Prescot er varmere enn northwod)
Grunnen til at du ikke kom inn i windows var nok at systemet ikke var stabilt nok enten pga for høy temperatur eller for lite volt til cpu. For å skjekke temperatur på cpu kan du bruke motherboard monitor eller det programmet som overvåker temperatur som kom med ditt hk (hvis det kom med det). Som en forholdsregel bør ikke cpu være varmere enn 60-70 grader helst nede på mellom 30-50.
Jo, takk... Registrerte meg just :!:
Hmm... Pcen har en idle temperatur på 41-42 grader i vanlig romtemperatur.... :thumbup:
Da kan du nok klokke litt får du kjøper større kjøler.
Hvilket minne har du, det kan være dette også som begrenser klokkingen.
Hvor kan jeg sjekke det? :blush: Jeg har iallfall 1535 av det... (ddr)
Enten ser du hva som står på klisteret på rambrikken eller laster ned Everest Home edition fra http://www.lavalys.com/products/overview.p...ang=en&pageid=1 (i dette programmet som viser systemifo går du på motherboard og så på Spd, der får du opp mye info om minnet i denne sammenhengen er det navnet på produsenten og farten som er viktig.
Det var :
2x Apacer Tech 512mb PC2100 DDR SDRAM
1x "ikke merke" 515mb PC2100 DDR SDRAM
:yes:
Edit : Jeg har Northwood prosessor...
Endret av Mauro
Det var :
:yes:
Vel siden du har northwood er den vel 533MHz FSB som gir hastigheten 266,5 på hk. Siden PC2100 minne maks kjører på ca 266, kan det være at det er dette som ikke klarer å følge med når du øker fsb, men dette kan du unngå hvis du kan forandre fsb:minne ratio slik at minnet kjører lavere enn fsb.
Det var :
:yes:
Forklare det på "baby-språk" ? :ermm:
Det finnes 2 varianter Pentium 4 2.8 GHz fra Northwood
P4B - 533 FSB
P4C - 800 FSB
(FSB betyr: Front Side Bus)
Siden du har PC2100 RAM som kjører på 266Mhz, er det mest sannsynlig at du har en P4B prosessor. Hvis du hadde hatt en P4C med 800 FSB, hadde minnet kjørt på 400Mhz, og det er lite sannsynlig at minnet klarer så høy overklokk.
Hvis du har gitt prosessoren din litt ekstra volt, ca 1.7v går fint - skal du klare og klokke den til ca 3.3-3.4GHz uten problemer med standard kjøler. HVIS minnet klarer og følge med. Når du klokker FSB klokker du også minnet.
Hvis minnet ikke klarer og følge med, (og det gjør PC2100 brikkene dine ikke) setter du ned noe som heter DRAM Ratio.
Ratio 1:1 betyr at minnet klokkes like mye som prosessoren.
Ratio 3:4 rammen klokkes noe mindre enn prosessoren.
Ratio 5:1 rammen klokkes betydlig mindre enn prosessoren.
Husk bare at ikke alle hovedkort har DRAM ratio instillinger.
Og at PCI/AGP Ratio skal være låst når du overklokker.
P4B - 533 FSB
P4C - 800 FSB
Men vil jeg få noen bedre ytelse hvis rammen blir skrudd ned ? :no:
