Zeph Skrevet 20. juli 2004 Del Skrevet 20. juli 2004 (endret) Enkelt og greit spørsmål. Eg har 1 ruter i andre etasje, og 2 maskiner i første, eg har 1 kabel som går frå andre til første etasje. Kan eg bruke 2 par til ei maskin og 2 til den andre? Eller vil det bli for masse interferens mellom dei? Det er vanlig nettverkskabel uskjerma 4-pars. Ruter->2 par----->Maskin1 Ruter->2 par----->Maskin2 Endret 20. juli 2004 av zeph Lenke til kommentar
darkness| Skrevet 20. juli 2004 Del Skrevet 20. juli 2004 (endret) BLÆÆÆRH Endret 20. juli 2004 av darkness| Lenke til kommentar
Zeph Skrevet 20. juli 2004 Forfatter Del Skrevet 20. juli 2004 Så det funker med 2 maskiner på 1 utgang altså? Dersom det funker så er saken biff Lenke til kommentar
darkness| Skrevet 20. juli 2004 Del Skrevet 20. juli 2004 (endret) BLÆÆÆRH!!!! Endret 20. juli 2004 av darkness| Lenke til kommentar
Vidarak Skrevet 20. juli 2004 Del Skrevet 20. juli 2004 2 kabler | splitt | 1 kabel | splitt | 2 kabler Lenke til kommentar
Zeph Skrevet 20. juli 2004 Forfatter Del Skrevet 20. juli 2004 Så eg treng ikkje Switch eller Hub? Lenke til kommentar
Zeph Skrevet 20. juli 2004 Forfatter Del Skrevet 20. juli 2004 (endret) Double Trouble @ treigt forum Endret 20. juli 2004 av zeph Lenke til kommentar
Vidarak Skrevet 20. juli 2004 Del Skrevet 20. juli 2004 (endret) Det er faktisk billigere og bedre å kjøpe en ZyXEL 5-ports 10/100 switch enn å kjøpe 2 sånne splitt'er :-) Splitt: http://www.pcutstyr.no/main.php3?PI=11&PNO=120900 koster 159/stk Endret 20. juli 2004 av sozo Lenke til kommentar
darkness| Skrevet 20. juli 2004 Del Skrevet 20. juli 2004 åh. hihi. jeg glemte å splitte mot ruter Lenke til kommentar
Zeph Skrevet 20. juli 2004 Forfatter Del Skrevet 20. juli 2004 Kva er ein sånn split anyways? Eg har masse splitter der du kjem inn med 8 ledningar og kjem ut med 16. Er det samme prinsippet eller er det komponenter i bildet? Lenke til kommentar
Vidarak Skrevet 20. juli 2004 Del Skrevet 20. juli 2004 (endret) Den tar 2 par fra den ene kabelen og 2 par fra den andre kabelen og mixer sammen til 4 par i den andre enden. Helt sånn fysisk - uten elektronikk. Endret 20. juli 2004 av sozo Lenke til kommentar
darkness| Skrevet 20. juli 2004 Del Skrevet 20. juli 2004 Den splitter signalene, og du må selvfølgelig som sozo sier, ha en splitt på hver side av den enkle kabelen. Lenke til kommentar
Vidarak Skrevet 20. juli 2004 Del Skrevet 20. juli 2004 Uansett. Anbefaler en sånn liten switch. Det er billigere, raskere, bedre og så har du mulighet til å koble på et par pc'er ekstra om det skulle være nødvendig en gang i tida. Lenke til kommentar
Zeph Skrevet 20. juli 2004 Forfatter Del Skrevet 20. juli 2004 Ein sånn funker vel? Lenke til kommentar
darkness| Skrevet 20. juli 2004 Del Skrevet 20. juli 2004 Ser kurant ut den Da trenger du bare tre kabler. Lenke til kommentar
Zeph Skrevet 20. juli 2004 Forfatter Del Skrevet 20. juli 2004 Korte kabler har eg massevis av, det er den lange på 15 meter eg ikkje har fleire av Lenke til kommentar
darkness| Skrevet 20. juli 2004 Del Skrevet 20. juli 2004 Skal du kjøpe switch fordi du ikke har flere 15m kabel? Latskap Lenke til kommentar
Zeph Skrevet 20. juli 2004 Forfatter Del Skrevet 20. juli 2004 Og fordi eg då må bore 6 hull og spikre 15 meter kabel...utan at eg får noko ut av det personlig. Lenke til kommentar
Insanity Skrevet 20. juli 2004 Del Skrevet 20. juli 2004 Det må du ikke. Du setter switchen på den kabelen som du har tenkt å splitte, og plugger de 2 maskinene i switchen... Lenke til kommentar
