Lage TP uten at det er farge på alle lederene.
Jeg har kjøpte en TP kabel av en dude som jobber i hafslund, han sa jeg kunne bruke den... Jeg tenkte at detta funker sikkert fett å la penga på bordet, i etter tid her jeg sjekka ut kabelen litt bedere, og bare 3 av lederene er merka! Hva skal jeg gjøre? er det bare 3 av lederene som trenger å være på en bestemt plass? og hvis det bare er 3 av dem som skal vær på samme plass, hvilke plasser er det???
Hvis noen vet dette hadde det vært fint. :D
Finnes sikkert flere Duder i Hafslund, men... jeg er en av dem som jobber i Hafslund, tror ikke at jeg er en Dude :hmm:
Men til ditt spørsmål. ta frem et Multimeter, så måler du bare kabelen og merker de umerkede kablene.
Er ikke verre enn det. :D
Og et Multimeter har vell alle oss som driver med Pc?
Ohm`s lov gjelder vell fortsatt :innocent:
Lykke til videre, og pass Deg for alle Duder i Hafslund, tross alt vi kjører Fangetransport nå :tease:
MvH
WB
Det er bare å bruke et multimeter (ohmmeter delen) for å finne ut hva som er hva.
Søk på f.eks google så finner du koblingsskjema for både vanlige kabler 1Gbit-kabler og kryssede versjoner av begge.
Men sjekk om det står teksten "TP" eller "Cat5" på kabelen. Hvis ikke så har du trolig fått en kabel som er mye dårligere enn dette. Du kan dermed fort få problemer med forbindelsen på alt som er lengre enn "svært kort". (f.eks alt over 1m litt avhengig av flere faktorer)
Det var ikke negativt ment å bruke ordet dude om en fra Hafslund, dude er jo ganske enkelt kar :thumbup: Det står ingenting på kabelen min... vil det si at det er en dårlig kabel? Håper ikke det sitter jo her med en trommel på 100m :blush:
Hvis det verken står Cat5 eller EIA/TIA-568, så er sjangsen stor for at du har fått en kabel som ikke er beregnet til datanettverk.
TP står for "Twisted Pair", og det er ikke synonymt med Cat5. TP brukes til f.eks lyd, alarmer og telefonlinjer.
Kan du beskrive kabelen? Er det par som er tvinna?
Det er ofte slik i ein kabel at du har 4 par der kvart par har ein heilfarge (f.eks. grøn) og er i par med ein kvit. Også er det ein blå som er i par med ein annan kvit, og orange...osv.... Dersom det er tilfellet så må du avisolere så mykje i kvar ende at du ser kva ledningar som er tvinna.
Dersom den ikkje er tvinna....kan det vel bli meir støy og greier enn ønskelig?
Endret av zeph
Hvis de ikke er tvinnet tror jeg du kan slite med å oppnå selv 10Mbit på mer enn 1m kabler.
Tvinninga reduserer kapistansen og elekstrisk støy mellom lederene. Jo bedre tvinneteknikk og jo lavere kapistans i isolasjonsplasten, jo høyere hastighet tåler kabelen.
@trådstarter; hva legger du egentlig i at kabelen bare har 3 merkede ledere? Er resten hvite, eller hva mener du? Har jobbet endel med alarmer sammen me faren min, og jeg skal si deg; det er et hav av forskjellige kabler å velge mellom - merkede, så vel som umerkede, i alle dimensjoner og til hvert sitt bruk.
Om du har kjøpt en rull på 100meter fra en "dud i hafsfjord", og det ikke er en TP/cat5-kabel, kan du nesten bare kontakte han og spørre pent om du kan heve kjøpet - for du har ingen rettigheter ved et slikt kjøp.
liten offtopic - steike, gleder meg til jeg skal montere cat7-kabler i huset mitt :cry:
etter å ha studert kabelen i bedere lys har jeg kommet frem til at 4 av lederene er farget, men den ene var brun så det var ikke så enkelt å se forskjell på den og de 4 svarte... jeg kan ikke se at kabelene er tvunnet sammen... for meg ser ser det ut som en vanlig TP, bortsett fra at det mangler farge på 4 av kablene... Hørte av en kamerat at det bare var noen av lederene som trengte å sitte på samme steder på hver side, og at de andre bare var jording... Hvis dette er tilfelle, hvilke ledere skal da sitte hvor? :D
Her ser du hvor kablene skal:
Bildet viser både vanlig kabel og krysset kabel.
Slik jeg forstår det trenger du alle på samme plass for å ha 100Mb men bare 1,2,3 og 6 for å få 10Mb.
