Hvordan Utvidere jeg formen ved åtrykke en knapp?
Gjest Medlem-42829
Gjest Medlem-42829
Hei, hvordan kan jeg Utvide formen ved å trykke en knapp?
Lissom jeg lager en Form som er passelig stor. og da feks noen trykker "Informasjon" så utvides Vinduet 2 CM. hvor det står info'en
Noen som vet? :dribble:
Takk for all hjelp på forhånd :w00t:
For å utvide vinduet kan du bruke denne koden:
Me.Move Me.Left, Me.Top, Me.Width + ScaleX(2, vbCentimeters, vbTwips), Me.Height + ScaleY(2, vbCentimeters, vbTwips)
Hvis du ikke ønsker å utvide formen i høyden, fjerner du ganske enkelt ScaleY delen av koden. Hvis du omvendt ikke ønsker å utvide formen i bredden, fjerner du ScaleX delen.
Gjest Medlem-42829
Takk TAkk :dribble::w00t:
Edit: Ett spm til. Som du ser på forskjellige Setuper da du skal installere ting så ser det nesten ut som all text osv er i 1 form..
liksom ta du trykker Next kommer det ikke ny form bare anderledes text. hvordan er det mulig? :p isteden for alle de formene :p er det mulig? :D
Endret av Medlem-42829
Du endrer ganske enkelt på tekst egenskapen i tekstboksen. Dette kan du gjøre ved å f.eks bruke en variabel som husker hvilken "form" brukeren befinner seg på. Omtrent som dette:
Option Explicit
Dim lState As Long
Private Sub cmdNext_Click()
lState = lState + 1
Select Case lState
Case 1 ' Den første formen
   lblHeader.Caption = "Test"
   lblHeader.FontBold = True
   txtText.Text = "Velkommen til installasjonsprogrammet for Test. Bare følg instruksjonene du får fra dette programmet, og Test vil snart være installert. Trykk på Neste for å fortsette."
Case 2 ' Den andre formen
   lblHeader.Caption = "Lisensavtale"
   txtText.Text = "Forfatteren fraskriver seg enhvert ansvar for skade påført på noen måte av dette program. (ect.)"
Case 3
   ' Her kan du f.eks skjule den store tekstboksen, og gjøre valg av installasjonsmappe synlig.
   lblHeader.Caption = "Velg installasjonsmappe"
   txtText.Visible = False
   txtPath.Visible = True
   cmdBrowse.Visible = True
End Select
End Sub
Private Sub Form_Load()
' Vi må jo begynne med den første formen
cmdNext_Click
End Sub
Gjest Medlem-42829
takk takk, skal teste det nå :):w00t:
Edit: Funket ikke ;S men ska prøve mere..
Kommer feil melding med "Compile error:
Variable not defined" :(
