Hovedkort lyder?
gotark
Jeg sleit med lyden
2sek pip, 2sek stillhet,
2sek pip, 2sek stillhet,osv
ganske så lenge
Etter å ha lirka på rambrikkene en god stund
slutta det. Nå har jeg den artige
2sek pip, 1sek stillhet, 3 raske pip.
(piiiiip pip pip pip)
Hva var nå det igjen?
Noen som husker?
Prøv å søk på litt av hvert på google. (beep codes, trur jeg funka i mitt tilfelle). Sjekk på abit sine sider for hvem som har produsert biosen til hovedkortet ditt.
Sist jeg var borte i dette (2-3 år siden) så endte det med at jeg måtte få nytt hovedkort, cpu og ram.
Husker ikke hvor jeg fant de pip-kodene, men prøv 'beep codes'!
No beep at all - this means your motherboard is dead, either due to a defective or underpowered power supply, poorly seated CPU or RAM, or a dead-on-arrival board
One beep - board is working fine
One long beep then machine shuts down - faulty, improperly installed or missing CPU
1 short(Beep) System booting is normally
2 short(Beep) CMOS setting error
1 long - 1 short(Beep) DRAM ERROR
Fant noe her ja. Poster det i tilfelle andre vil se.
1 long - 2 short(Beep) Display card or monitor connected error
1 long - 3 short(Beep) Keyboard Error
1 long - 9 short(Beep) ROM Error
Long(Beep) continuous DRAM isn't inserted correctly.
Short(Beep) continuous POWER supply has a problem
A two-tone siren, generally caused by overheating or out of specification voltages.
Four beeps then machine shuts down. This is because this version of the BIOS will shut down your machine if no fan tachometer signal is detected on the fan header. Make sure you attach a fan to the FAN1 or FAN4 header or clear CMOS to reset to default (no checking).
Vel. Må sjekke det siden.
Blir vel til at jeg rapper pappas voodoo3 en liten tur og går ned og bytter med mitt PCI 2mb. kan jo være en mulighet det og. Men da må jeg dessverre slå av maskina.(for her er voodoo3 kortet)
Kanskje neste gang vi snakkes sitter jeg på en
AMD XP 1700+
384mb DDRram
+litt stasj
og snart må jeg få meg et skjermkort og.
kanskje geforce4mx ? hvis jeg får tak i et billig ett. Penger er kjekt, hvis man har nok...
WOHO!!
Nå funker det ENDELIG :smile:
Begynte å lure litt med en gang da den klikka
på detecting harddrives greiene i oppstarten.
Men etter et par sek gikk det opp for meg å sjekke
jumper setingene på DVD-en. Men har du sett, den sto på master. fysj. så nå er det bra.
