AMD64 : hvor mye klokker du?
Kan nevne at jeg har merket at Clawhammer er "mye" kjøligere enn Newcastel.
Har en a64 3200 Clawhammer (sokkel 754) og en A64 3500 (sokkel 939)
Clawhammern @ 240*10 med 1.7volt = ca 50 grader maxload
Newcastlern @ 250*10 med 1.75volt = ca 64 grader maxload
Dette er med forskjellige hk's da, men trur det kan stemme ganske bra, iogmed at når jeg kjørte med Clawhammer riggen så ble ikke kjøleribba spes varm, noe den blir med Newcastlen. Så det er ikke bare biosen som leser "feil"
Dette er med samme kjøleribbe på begge oppsettene ( MCX6400V )
Dette trur jeg kommer av at Clawhammern har større kjerne sånn at den får gitt samme varmen fra seg til "sikkehetslokket" som ligger over kjerne over et større areal
Endret av Det0x
Jeg har 3000rpm og nekter å ta den høyere pga støy.
Temp er på 40-45 idle og jeg har lyst til å klokke, men bør jeg kjøpe ny CPU-vifte som er mer stille og som kjøler bedre?
CPU: AMD 64 3000+
Vifte: Tt Volcano 12
Idle temp er uinntresangt. Hva ligger den på load er det som gjelder å vite.
Boxet er bra den, men både kjøleevne og støy kan ikke måle seg med mange av de nye superkjølerne til A64.
Skal du klokke mye bør du skifte kjøler uansett på grunn av varmen.
Den kjøleren jeg har nå, sa alle på HW var best osv, men jeg endte opp med en som er på 45C idle og bråker noe helt sykt :cry:
Hvor finner jeg de nye "super kjølerene"?
Denne er vel kongen på haugen. Bytt viften med en stillere papst for den som følger med bråker en del. Du kan også bruke 2 vifter på denne en som suger og en som blåser
Selv bruker jeg denne, med en 80mm papst som kjører på ca 7V. Ved full load ligger jeg på 52*C. Min CPU er 3200+ [email protected] NewCastle.
Koplett har også endel kjølere.
Hovedkort : Epox 8KDA3+
Chipsett : nForce3 250Gb
CPU: AMD Athlon 64 3200+ 2.0 GHz 1mb cashe
Htt / Multi / Mhz: 220htt / 10 / 2109Mhz
Vcore: 1.7
Minne : Corsair XMS4000
Vdimm: 2.8
Kjøling: Vannkjøling.
hvorfor kan jeg ikke klokke mer?
sett agp på 67 eller 68... kan hende at pci/agp lock er ustabil :)
Husk jeg kjøler med Vapochill
Ja det forklarer jo saken .
Kom selv til 2600mhz med boxed , ikke prime stabil .
Nå maxer jo minnet mitt på 222 også , så har slått meg
til ro med 1:1 og 11*222 som uansett er bedre enn litt høyere
cpu frekvens med minne på 166 divider som gjør det gåendes på 180-190mhz .
Er litt teit med en slik tråd som bare inneholder poster av screenshot av cpu-z
med cpu frekvens .Uten mere info om det er stabilitets testet ,
ekstremt kjølt e.l . Man får fort litt falske forhåpninger om hva man selv skal få til.
Skulle dog ønske at MSI la inn 183mhz divider i bios slik DFI har gjort ,
det ville isåfall kvalifisere til en ny gjennomgang av OC.
Tipper du kjører 3200+
Jeg kjører 3000+
Vcore: 1.7
Vdimm: 2.8
jeg har prøvet det.hjalp ikke noget,har også prøvet 8*multi men kommer ikke over 220htt
fant ud av det, kan ikke ha to ram brikker i :mad:
har to Corsair XMS4000 DDR-DIMM 512MB PC4000
Endret av monster11
I går testet jeg litt mere med oppsett...
Msi k8n neo FSR nf3 250 bios 1,52 (beta)
Amd 64 3000+
Ocz 4200 EL
Booter på 10*260. Men har dog bare boxed-kjøler med den thermalpad-saken som fulgte med, så det ble litt varmt siden jeg måtte ha 1,7 vcore for å få dette til. Hadde borti 80 grader i load-temp... Men så fort jeg får ny kjøler, evt vannkjøling så skal jeg nok klare 10*266 1:1 slik at jeg får kjølrt rammen min på stock speed.
Har nå fått ny minne... pc booter og booter... men ikke stabilt over 260fsb så jeg fant ut at å kjøre minnet på 500mhz og htt 1000mhz (250fsb) istedenfor å kjøre 260fsb med minne på 440mhz og htt på 780mhz
Tror dette vil fungere bedre for meg i skrivende stund. Får vel vente på en mobile cpu.
250fsb * 10 = 2500mhz htt: 1000mhz minne: 500mhz
260fsb * 10 = 2600mhz htt: 780mhz minne: 440mhz
Hva tror dere?
Endret av Samcki
Altså om HT bussen er 780 eller 1000mhz skal ikke merkes noe særlig til
(det er gjort tester av dette tidligere) . Men om cpuen går på 2.5 eller 2.6ghz
derimot vil merkes .
Eneste du vil se forskjell på er memory bandwith i benchmarks , men i det virkelige liv
vil nok oppsettet med 2.6ghz være best selv med litt mindre mem bandwith.
Endret av syar2003
ALLE nforce3 250 kort har problemer med enkelte sata porter og høy HTT/fsb.
Hvordan det er med asus k8v se vet jeg ikke , men virker som utfra rykter og innlegg på diverse fora at K8T800 Pro har samme problem.
Dette med NF3's sata problem kom frem fra Oscar Wu (Dfi engineer ,tidligere ansatt hos Abit)som utdypet litt om DFI 250 UT kortet og NF3 chipsettet hos extremesystems forum .
NF3 250 chipsettet er designet fra nvidia med referansedesign med to sata porter . Disse er plassert til venstre for cpu rett over agp porten.
Brukes kun disse så rakner ikke diskene grunnet for høy HTT .
Enkelte kort har derimot inkludert fire sata porter (som mitt MSI Neo Platinum) . De har da ekstra sata porter et annet sted på hovedkortet.
Disse ekstra er merklig nok kalt port 1+2 på Neo pl . De nvidia orginale kalt port 3/4 .
Brukes sata disk på disse ekstra så går det galt , og som sagt det gjelder alle nf3 kort(MSI,Asus,DFI osv) .
Endret av syar2003
Vet.... litt skuffende egentlig. Men fant endelig ut hva som er probelmet... minnet jeg har fått er defekt... kjørte memtest og fikk 130problemer. Så blir nok en tur til mamoz i morgen eller i dag.
OCZ PC4000 EL (512mb)... litt synd egentlig. Får vel prøve en corsair PC4000 XMS brikke. Håper den funker :)
