AMD64 : hvor mye klokker du?
C0 idet tilfellet er prosessor modell C0
Cpu-Z er ikke helt bra enda .
Stepping (e.g CG) vises i revisjon feltet
Vises i cpu-z 1.22a men ikke i 1.23 .
Eks:
Part definisjon siste to bokstaver i prod nr. beskriver bla. stepping
ADA3xxxAEP4AX 4=512 L2 , 5=1024 L2
Kanskje en oppsummering kunne være på plass :
Part definisjon siste to bokstaver i prod nr. beskriver stepping:
Socket 754 Athlon 64 ,Processor Model-4/Model-C
ADA2800AEP4AP , 1.8GHZ , SH7-C0 , Clawhammer-core , L2 512  , Cpuid F48
ADA3000AEP4AP , 2.0GHZ , SH7-C0 , Clawhammer-core , L2 512  , Cpuid F48
ADA3200AEP5AP , 2.0GHZ , SH7-C0 , Clawhammer-core , L2 1024 , Cpuid F48
ADA3400AEP5AP , 2.2GHZ , SH7-C0 , Clawhammer-core , L2 1024 , Cpuid F48
ADA3000AEP4AR , 2.0GHZ , SH7-CG , Clawhammer-core , L2 512  , Cpuid F4A
ADA2800AEP4AX , 1.8GHZ , DH7-CG , Newcastle -core , L2 512  , Cpuid FC0 ,Model(C)
ADA3000AEP4AX , 2.0GHZ , DH7-CG , Newcastle -core , L2 512  , Cpuid FC0 ,Model(C)
ADA3200AEP4AX , 2.2GHZ , DH7-CG , Newcastle -core , L2 512  , Cpuid FC0 ,Model(C)
ADA3200AEP5AR , 2.0GHZ , SH7-CG , Clawhammer-core , L2 1024 , Cpuid F4A
ADA3400AEP5AR , 2.2GHZ , SH7-CG , Clawhammer-core , L2 1024 , Cpuid F4A
ADA3700AEP5AR , 2.4GHZ , SH7-CG , Clawhammer-core , L2 1024 , Cpuid F4A
Socket 939 Athlon 64 ,Processor Model-7/ Model-F
ADA3500DEP4AW , 2.2GHZ , DH7-CG , Newcastle-core  , L2 512  , Cpuid FF0
ADA3800DEP4AW , 2.4GHZ , DH7-CG , Newcastle-core  , L2 512  , Cpuid FF0
ADAFX53DEP5AS , 2.4GHZ , SH7-CG , Clawhammer-core , L2 1024 , Cpuid F7A
Endret av syar2003
Same ! er det 3200 newcastle du har så er det samme med min .
Booter til windows helt opp til 2.6ghz men når den testes *HARDT* med fast fourier transform tester må den ned i 2.44ghz for å ikke regne feil .
Økt spenning hjalp ikke .
Skal du øke spenning , benytt isåfall 1.65v som max.
Ved 1.7v blir det særdeles varmt.
* Tester med Hpt Cpu Tester Pro , FFT test loopes over 40 ganger for godkjent.
Endret av syar2003
HK: MSI K8N NEO PLATINUM
CPU: A64 3000+ @ 2.1 ghz (210 HTT) 512 cache
MINNE: Corsair TwinMX1024 mb pc3200 @210 mhz 2,5-3-3-7
KJØLING: Thermaltake Silent Boost k8
Med BIOS 1.44 idler jeg på 35 grader...Tør ikke å klokke mer ennå, stoler ikke helt på temp...
Jeg lurer på om det er lurt å stille inn volt på noe?
Vcore 1.5 Memory 2.7 V
Er veldig grønn på dette :dontgetit:
Endret av fflex
Hmm prøvde og klokke litt lenger, til 2.52 elns, den har starta i windows før på denne hastigheten men var ustabil. Jeg prøvde og øke volten fra 1.5 til 1.525. Da frika pc'en totalt. Skjønner ikke helt, tror det er en sperre eller noe på pc'en min :dontgetit:
Ingen her som har asus sitt 250gb kort og som har klokke, skal kjøpe det selv, intresant å se hvor mye det klokker i forhold til msi sitt og epox sitt, kansje jeg vurderer et av de andre heller.
Du,mme skjermkort som ikke kommer før i neste uke. :cry:
syar2003, bruker du den øverste på denne siden? Tester den jeg også, får se om det blir andre resultater enn i Prime95.
Prime95 tilslutt (for å teste minnet selv om fft benyttes også her).
Benytter også memtest86 test nr.5 i loop for å finne maks minne frekvens
volt instilling , cas instilling på ulike frekvenser.Og skriver opp dette .
Hot cpu tester pro
FFT diagnostic er ikke enablet i lite versjonen .
Jeg bruker Pro versjonen av det programmet ja til loopet FFT test av CPU.
Avslører en dårlig cpu overklokk på 10-15 minutter.
Med lav minne fsb (minne på 166 , slapp timings) .
Tester hvor mange mhz cpu går med .
Etter dette vet man max CPU frekvens og volt .
Og max minne frekvens , samt timings og volt for denne .
Så er det bare å forsøke å sette nærmest mulig enten vha 1:1 fsb minne eller
divider .
Man bør også teste hvor høyt ht bussen går på sitt eget kort .(slik at man vet hva man skal holde seg under)
Erfaringene er HTT fra 250 og oppover HTT = 3X , under 250 HTT= 4X
(men kan sikkert variere litt fra kort til kort)
SATA 1/2 portenes frekvens lock rakner rundt 230HTT/fsb på dette kortet.
Sata raidet flyttet jeg fra 1/2 til 3/4 .
Port 3/4 holder på locken .
På sata 1/2 detter denne ut ved fsb høyere enn 230 og noe (mitt var 233/234) .
Port 1 ramler ut før port 2 . Port 3 & 4 har jeg ikke hatt det med enda .
Og ingen andre heller ser det ut til .
Bios 1.47Beta fikser heller ikke sata frekvens break for sata1/2.
Alle fire sata på neo platinum er chipset integrert .
Kanalene til port 1/2 går i dundas ved 230-240 +/- htt/fsb , men ikke på port 3/4 .
Det er frequency generators for sata kanalen/kontrolleren for å sette opp sata linken mellom kontroller og disk.
Denne/disse blir tydligvis påvirket slik at de feiler ved høy HTT
for de to første portene.
Har vel egentlig ikke noe med pci/agp lock å gjøre .
Kanskje spread spectrum enabling hjelper å forhindre det , men det har jeg ikke prøvd.
Ingen vet foreløpig om det er design eller om det kan rettes i ny bios .(MSI selv har ikke uttalt seg om det enda)
Men skal man overklokke over 230 htt med sata , bør sata1/2 portene være disablet og unngå å brukes (foreløpig..)
Selv holder jeg meg under htt 233 med den permanente klokken , så det er ikke noe problem for meg (annet enn ved testing).
Men de som skal gå etter skyhøy fhtt/fsb (over 240) må holde seg unna sata i det hele tatt på dette kortet og benytte kun IDE disker. (snakker da fsb = 8,5 x 300 - HTT=3x - mem 5/6 o.l )
Endret av syar2003
Høres VELDIG rart ut, mrn når du sier det, så er det sant.
Hvis folk med andre hovedkort klarer å kjøre høy HTT med S-ATA, da vil jo det tyde på enten "designfeil" eller biosfeil på Neo Platinum.
Edit: Er intresert i dette pga. at jeg kjører utelukkende S-ATA og skal oppgradere etterhvert.
Endret av BrAtTeRn
Skal si det hjalp med nytt utstyr!
Hovedkort : Epox 8KDA3+
Chipsett : nForce3 250Gb
CPU: AMD Athlon 64 3200+ 2.0 GHz 1mb cashe
Htt / Multi / Mhz: 300htt / 8 / 2400Mhz
Vcore: 1.7
Minne : Corsair XMS3200XL 512mb CAS 2,5-3-3-5, 480MHz
Vdimm: 2.8
Kjøling: Vannkjøling..
Temp Cpu / Nb: idle 35/32 load 40/35
Super Pi 1M: 37s
Driver å prøver meg frem litt med forskjellige instillinger. Det beste jeg har klart er 35s i Super Pi. Det var med 270htt*9 og ingen dividering på rammen.
Eg har samme hw, hvordan aktiverer du agp/pci låsen. Har du oppdatert biosen ?
