AMD64 : hvor mye klokker du?
  • 4 måneder senere...
Jeg er noob på klokking trnger litt hjelp. vil gjerne klokke min 64 prosessor til 2,5 ellerno. Men greier ikke høyere enn 2360GHz...
Hovedkort: MSI K8N Neo Platinum
CPU: amd 64 3400+
Kjøler: Cooler Master Votex Dream
Minne: Kingston kvr pc3200 400MHz
Skjermkort: Gainward 6600gt 500@561 900@1140
CPU ligger på 50 - 56 når jeg spiller.
Jeg fikk ikke noe mer begrensning i klokkingen etter at jeg satte inn en brikke til så det er nok HK'et mitt som fucker...
Quoter meg selv:
Har MSI K8N, men det vil ikke starte med HTT'en over 220. Det går av og til men somregel stopper den bare og sier jeg må stille ned overklokkingen.
Starter perfekt på 219 og må da bruke ClickGen til å klokke videre. Klokker da opp til 230 uten problemer og den er prime stabil som fy
Midlertidig løsning er at det funker fint å sette bios til 219 sånn at den booter, og lagrer CoreCenter på 230. Så er det bare å sette den til å starte sammen med windows....Funker greit det også :roll:
Du må senke HTT (multipleren ned fra 5x til 4x)
HTT = FSB x mulitpler
HTT "må"/bør være under 1000MHz på Neo2 (800 MHz på Neo /s754)
Du vil ikke oppleve yelsestap så lenge den er på 800 (sikkert lavere og), har jeg lest
EDIT: Sørg for å divider DDR hastighetn, f.eks 5/6 (166 MHz "lock")
Endret av Okay
TRENGER HJELP!!!!
se specs i tidligere innlegg
CPU clock: 210 x 11
CPU volt: 1,51
DDR clock: ????
DDR timings:????
DDR volt: 2,70
HTT clock: 210 MHz
C'nQ: nei hvis det er cool`n`Quiet du mente
Skjønte ikke helt alle greiene... hvor finner jeg ut alt, og lurte på om noen kan hjelpe
meg med å klokke høyere. jeg kan ikke så mye om klokking enda, og skjønner ikke alt
i guider rundt om kring.
1. Sett ned HTTmultipler .... dersom du har s754 (neo) sett den til 3, dersom du har s939 (neo2) sett den til 4... bruk +/- tastene
2. Sett "lock DDR-RAM speed"(elns) til 166" ... betyr egentlig 5/6 x FSB
3. Sett AGP speed til 67.... da låser du AGP porten
4. Ikke bruk SATA på portene 1 eller 2, men 3 eller 4 (1 og 2 er ikke låst)
Du må blir flinkere med å gi info
Endret av Okay
tror fsb er det samme som HTT men i min bios går det ikke å sette net HT multiplier..
samme med ram speed.. jeg fikk fiksa agp frekvensen til 67 da men vet ikke hvor jeg kan stille på resten. er det noe programm til dette????
takk for svar forresten
Kan noen hjelpe meg her?
Hovedkort: Msi K8T Neo FISR2
CPU: AMD64 3000+ "Newcastle"
Klokk: 2000@2200MHz (220*10)
Minne: TwinMos PC3200 2*512
Kjøling: NorthQ Giant Ufo
Volt: 1.55V
Temp: 32idle/40Load på 800Rpm
Dette er da mine specs, men hvorfor kommer jeg ikke høyere enn 2200MHz?
Når jeg prøver meg på 2250MHz en stund (2Timer ca) restarter pc'en seg :no: Noen som har noen forslag?
Hovedkort : MSI K8N Neo2 Platinum
Chipsett : nForce3 250GB
CPU : AMD64 3200+ "Winchester" CBBHD 0449GPAW
Minne : Corsair XMS4400C25
Kjøling: MCW600064 (vannkjøling)
CPU clock: 3020,1 MHz
CPU volt: 1,76 V
DDR clock: 620 MHz
DDR timings: 2,5-3-3-5
DDR volt: 2,75 V
HTT clock: 906 MHz (302*3)
C'nQ: Nei
Endret av ADT
Hovedkort : ASUS K8N S754
CPU : AMD 64 3000+ 2ghz newcastle boxed
Minne : OCZ pc3200 2-3-2-5-2
Kjøling: boxed
CPU clock: 2400mhz prime95stabilt ved 235, stabilt "nok" ved 240
CPU volt: 1,63 V
CPU Multiplier: 10
FSB: 240
DDR clock: 480 MHz
DDR timings: 2,5-3-2-5-2
DDR volt: 2,8 V
HTT clock: 960 MHz (240*4)
C'nQ: Nei
Superpi på 38sek, 46 originalt
Endret av -Bassaddict-
Hovedkort : MSI K8N Neo2 Platinum 54-G
Chipsett : nForce3 Ultra
CPU : AMD64 "Clawhammer" CG-stepping
Klokk : 2400MHz@2750
Minne : OCZ pc4200 Platinum 512*2 (2.5-3-3-7)
Kjøling : Big-Water sett x2 :D
CPU clock: 2800MHz "Clawhammer"
CPU volt: 1.7+
DDR clock: 280
DDR timings: 2,5-3-3-7
DDR volt: 2.55
HTT clock: 840
C'nQ: nei
Superpi 1M: 30 sec, 2M: 70 sec.
Idle: 32c, Load: 48c
Endret av Skink_123
ok trenger litt tips her nå.
atm kjører jeg.
asus sli-deluxe.
3200+ @ 2400mhz (winchester)
XP-120 kjøler
1.45Volt
htt 240
hyper kobling 4x
memoryclock 166(333)
100pci-e
33.33mhz på pci
tenkte jeg skulle prøve å kjøre
htt på 260 (2600mhz)
hvor mye burde vcore stå på da? trenger gjerne andre tips da jeg er nybegynner i overklokking.
edit:
nå kjører jeg min amd 3200+ winnie @
2615mhz
htt 306
hyperkobling 3x
memoryclock 133(266)
vcore 1.55V
maskinen er stabil og 29-30C @ idle og 35-36 @ load
Endret av staf
