zlinky Skrevet 19. juli 2004 Del Skrevet 19. juli 2004 Har Telenor ADSL, som funker fint i seg selv. men skal flytte pcen til et annet rom, og skal da bruke en Sparklan wx-6215m router og wl-385f usb adapter. får installert ok, og ser at det er kontakt mellom adapteret og routeren, men får ikke satt opp routeren med riktig påloggings info får pinget den med adressen 192.168.2.1 (hvis jeg ikke husker helt feil) for det er visst det som ligger inne som default. men likevel får jeg ikke kontakt med den fra IE? hvordan skal jeg få konfigurert den riktig da? Lenke til kommentar
sofTest Skrevet 19. juli 2004 Del Skrevet 19. juli 2004 Du skal konfigurere routeren via WL-385f adapteret? Hvis ja, så må du være oppmerksom på at ikke alle routere kan konfigureres trådløst. Dette på grunn av sikkerhet. Du må m.a.o. koble til kabel for å konfigurere, i det minste første gangen. Sjekk dokumentasjonen. Lenke til kommentar
zlinky Skrevet 20. juli 2004 Forfatter Del Skrevet 20. juli 2004 Det stod at man kunne gjøre begge deler i dokumentasjonen men takk for tipset! skal sjekke det ut selv om jeg mente at jeg hadde prøvd det også. får ikke testet det før om et par dager, så hvis det er noen som har flere tips i mellomtiden så fyr løs Lenke til kommentar
ZIEVEN_ Skrevet 20. juli 2004 Del Skrevet 20. juli 2004 jeg trodde ip addressa var 192.168.0.1 Lenke til kommentar
xTUBA Skrevet 20. juli 2004 Del Skrevet 20. juli 2004 (endret) Hadde samme problem før (samme ruter), jeg hadde faktisk signal med ruteren, men jeg fikk ikke noe kontakt ellers. Etter xx(x?) timer med træling og xx min med supporttelefoner (det var ikke noe hjelp å få) fant jeg ut at det var varmen som gjorde at den ikke funka! Jeg hadde ruteren på loftet, og da varmen satte inn i vår sluttet den plutselig å fungere (bortsett i fra midt på natta og på morgenen). Jeg flytta den til et mer stabilt klima, og siden da har jeg ikke hatt noe problemer med det. Btw, Ip addressa er 192.168.2.1 Endret 20. juli 2004 av xTUBA Lenke til kommentar
bekkis Skrevet 20. juli 2004 Del Skrevet 20. juli 2004 Hei. Har du noen form for kryptering på usb adapteret? Derom du har det må denne skrus av. (dette om du har kryptering av hovedboksen din) Lenke til kommentar
zlinky Skrevet 20. juli 2004 Forfatter Del Skrevet 20. juli 2004 Hadde samme problem før (samme ruter), jeg hadde faktisk signal med ruteren, men jeg fikk ikke noe kontakt ellers. min står i romtemperatur, den burde da være laget for å tåle det? Får fullt signal og kontakt jeg også, det eneste er at jeg ikke får gått inn og konfigurert den. Hvordan vet jeg om den er kryptert? har ikke forandret på noen instillinger, så det kommer an på hva som er default? Lenke til kommentar
pulk Skrevet 20. juli 2004 Del Skrevet 20. juli 2004 Husk å slå av lokale brannmurer når du skal bruke wlan. Disse brannmurene kødder med routeren. Ønsker du å bruke flere brannmurer må du konfigurere disse etter at du har installert wlanet. Sjekk derfor om du har lokale brannmurer av eller på. Lenke til kommentar
svalset Skrevet 21. juli 2004 Del Skrevet 21. juli 2004 hvis du ikke kommer inn trådløst kan det være du må resette routeren, da slår du av strømmen på den, venter et par minutter og slår den på igjen.. det kan være et annet tips i fremtiden, husk, trådløst nettverk er ikke bare dans på roser, kan trøble masse det.. men er ofte enkle forklaringer på problemet.. Lenke til kommentar
zlinky Skrevet 21. juli 2004 Forfatter Del Skrevet 21. juli 2004 dette var faktisk det første jeg prøvde. jobber en del med teknisk support, og er godt kjent med at restart hjelper mot det meste Lenke til kommentar
zlinky Skrevet 26. juli 2004 Forfatter Del Skrevet 26. juli 2004 Nå prøvde jeg med kabel istedenfor trådløst, jeg slo av brannmuren OG jeg flyttet den til et kaldere sted (det viste seg at den stod oppå bredbåndsmodemet som ble ganske varmt ) Men får fortsatt ikke kontakt så jeg får konfigurert den får jo kontakt når jeg pinger den, så jeg skjønner mindre og mindre... Lenke til kommentar
sofTest Skrevet 26. juli 2004 Del Skrevet 26. juli 2004 Foreslår du prøver å resette routeren til fabrikkinnstillinger slik: Ønsker du å slette all informasjon i routeren gjør du følgende: 1. Ta ut kontakten fra Power kontakten 2. Trykk inn og hold reset knappen mens du setter inn power igjen 3. Forsett å holde reset knappen i 5 sekunder (den røde lampen blinker 2 ganger) 4. Slipp knappen, routeren er nå tilbakestilt til fabrikks innstilling Får du ikke kontakt etter dette, så kan det tyde på at routeren er defekt. Men dobeltsjekk at du har konfigurert nettverkskortet ditt i h.h.t. manualen. Hvis dette står på ett annet nettverkssegment, så kan routeren også blokkere for tillatelse til administrering av routeren. Lenke til kommentar
zlinky Skrevet 20. mai 2005 Forfatter Del Skrevet 20. mai 2005 Har fortsatt ikke fått konfigurert denne routeren. Men har testet den på en anne pc, og fikk tilgang til den der. Er det noen som har det default passordet og brukernavnet man skal logge seg på med? Lenke til kommentar
agvg Skrevet 20. mai 2005 Del Skrevet 20. mai 2005 Men får fortsatt ikke kontakt så jeg får konfigurert den får jo kontakt når jeg pinger den, så jeg skjønner mindre og mindre... Du har sjekket at din nettleser ikke er satt opp til og bruke en proxyserver? Online liker og legge inn dette som std hvis du bruker CD-ene de sender ut. Lenke til kommentar
sofTest Skrevet 20. mai 2005 Del Skrevet 20. mai 2005 Er det noen som har det default passordet og brukernavnet man skal logge seg på med? Det står i manualen. Hvis du ikke har papirutgaven, så foreslår jeg at du laster den ned denne gangen, slik at du har den til en annen gang. Lenke til kommentar
Elgvenn2 Skrevet 21. mai 2005 Del Skrevet 21. mai 2005 Det du kan gjøre er å kjøre en portscan mot routeren og se om port 80 er tilgjengelig. Søk etter netbrute på google. Greit portscaningsverktøy for win32. Lenke til kommentar
zlinky Skrevet 22. mai 2005 Forfatter Del Skrevet 22. mai 2005 Men får fortsatt ikke kontakt så jeg får konfigurert den får jo kontakt når jeg pinger den, så jeg skjønner mindre og mindre... Du har sjekket at din nettleser ikke er satt opp til og bruke en proxyserver? Online liker og legge inn dette som std hvis du bruker CD-ene de sender ut. hehe, det viste seg at det var dette som var problemet Fant det ut da jeg forsøkte å konfigurere routeren via gjestekontoen som ikke var satt opp mot internet. Ufattelig irriterende å ha brukt så lang tid på noe som var så enkelt. Kunne jo fjernet innloggingen tidligere, men tok ikke sjansen fordi jeg var ikke sikker på passordet. nå har jeg fått lagt det inn i routeren og alt fungerer som en drøm! Lenke til kommentar
