Sette opp hjemmenettverk
Har (snart) to PCer i huset og har tenkt å sette opp et lite LAN-netverk.
Det skal deles skriver, og nettverket skal i første omgang brukes til det.
Er også viktig at det er raskt og har stor båndbredde, da det skal spilles mye på LAN mellom de to PCene. I tilleg blir den ene PCen lagringsplass for mange store filer. Det er ca 30m mellom pcene, kanskje litt mer siden det er en trapp i mellom.
Har generelt veldig lite greie på nettverk og lurer da på følgende:
- Hva trenger jeg?
- Hvilke kabler skal jeg kjøpe?
- Noe jeg trenger å vite?
Er vel to muligheter du kan gå for her.
1. Krysset tp-kabel imellom datamaskinene. Da trenger du ikke noe hub/switch. Ulempen er at det kan ikke bygges ut med flere datamaskiner senere.
2. TP-kabel med switch imellom. Enkel og utvide hvis du skal koble til flere nettverksenheter.
På begge maskinene trenger du nettverkskort. Disse pleier og være veldig billige.
Når det gjelder hvilken type kabel du skal bruke, ville jeg gått for Cat5.
Begge alternativene kan kjøres på 10/100mbps
Jeg ville gått for alternativ 2.
Linker:
Kabel
Switch
Nettverkskort
Edit: Skriveleif
Endret av Pysj`n
