petterg Skrevet 19. juli 2004 Del Skrevet 19. juli 2004 Skriver dette i håp om at det kan hjelpe andre som opplever at maskina er helt død når de trykker på power. Nå har jeg kasta bort en halv dag på å feilsøke PSU og HK. Maskina starta ikke - helt død. Ingen vifter starta, ingen leds på hk lyste. Satt PSU i en annen maskin, og den funka. Tok ut all hardware untatt hk, skjermkort, ram, cpu og psu - helt dødt. Målte power switch med ohm-meter - den funka. Prøvde for sikkerhets skyld å sette hk (med ram + cpu) og psu i et annet (likt) kabinett - dødt. Regna da med at hk hadde tatt kvelden, men neida. Å bruke binders til å kortslutte pinnene på hk slik power switchen normal skal gjøre fungerte! Prøvde for morroskyld et annet hk i begge kabinettene, og det funka. Så det er altså en konflikt mellom kabinettet (power switchen) og hk! Prøvde også bytte om power og reset knappene, men neida. Binders er det eneste som funker! Lenke til kommentar
Gjest Slettet-10579 Skrevet 19. juli 2004 Del Skrevet 19. juli 2004 Ledningsbrudd, eller dårlig kontakt? Lenke til kommentar
petterg Skrevet 20. juli 2004 Forfatter Del Skrevet 20. juli 2004 Ledningsbrudd, eller dårlig kontakt? Tvilsomt når det heller ikke virker i det andre kabinettet. Lenke til kommentar
Gjest Slettet-10579 Skrevet 21. juli 2004 Del Skrevet 21. juli 2004 Det høres ut som om du ikke har montert kontakten til bryterne riktig på hovedkortet. Har gjort den tabben selv Det er lett å bomme med en pin. Lenke til kommentar
wiggles Skrevet 21. juli 2004 Del Skrevet 21. juli 2004 Hvilket kabinett og hvilket hovedkort? Lenke til kommentar
petterg Skrevet 22. juli 2004 Forfatter Del Skrevet 22. juli 2004 Når jeg treffer med bindersen så tyder det på at jeg bruker de rette pinnene. Tok bryteren fra et knust aopen kabinett (som har vært på flytur i koffert) så alt er operativt nå. Syns likevel det er snodig at en bryter som funker på andre hk ikke skal funke på dette hk. Kabinettet er av ukjent merke. HK er Asus cuv4x. Lenke til kommentar
iron_knuckle Skrevet 22. juli 2004 Del Skrevet 22. juli 2004 Er du sikker på at det er rett kontakt på kabinette ditt. Har sett noen rare pow_on ledeninger på mini itx. Lenke til kommentar
petterg Skrevet 22. juli 2004 Forfatter Del Skrevet 22. juli 2004 Er du sikker på at det er rett kontakt på kabinette ditt. Har sett noen rare pow_on ledeninger på mini itx. Målte med ohm-meter. Det var 8,5 ohm med kanppen trykket inn. Burde jo ha målt en annen for å sammenligne... få gjøre det i morra. Satser på at det er riktig ledninger når de er merket "pwr sw" og ohm-meteret gir utslag. Lenke til kommentar
petterg Skrevet 27. juli 2004 Forfatter Del Skrevet 27. juli 2004 Tro det eller ei - en bios oppgradering løste problemet! Det var faktisk en kjent bug med den biosen som lå der. Med buggen ville man måtte holde powerknappen inne i opptil 2 minutter(!) før hk startet dersom det ikke var "null-motstand" i powerswitch kretsen. (dvs helt støvfritt i bryteren og ledninger som er for korte.) Jeg prøvde selvsagt aldri å holde knappen lenge nok inne. Lenke til kommentar
