"Disable ACPI".....?
Har Abit KG7 + AMD XP1700
+win xp = Ustabil.....
Kan ikke "disable ACPI" i bios....(mangler kommandoen)
har lastet ned bios upgrade, men får det ikke til...
etter flashing kommer det helt til slutt ett område som ikke lot seg oppgradere og biosen er den samme hele tiden.....
noen gode råd?? må ha den kommandoen.......
"disable ACPI" ligge på den filen jeg prøver å flashe....
Takk...
fått opdatert og "Disable ACPI", installert win xp på nytt, og feilmeldingen er borte.....
Men maskinen låser seg på samme måte...helst under avspilling av div x film. må restarte maskina..... får ikke opp noe feilmelding nå.... finnes det noe program som kan søke etter feil??
noen ideer hva som kan være feil....?
ville vel prøvd meg fram ved å f.eks. bare ha i 1 minnebrikke (hvis du har flere). Se om det hjelper. Hvor høy er temperaturen på cpu'en?
Det kan være så mangt, så det er veldig vanskelig å si, uten å vite mer om maskina. Har maskinen fungert før, og i tilfelle når begynte problemene?
bertie
Det finnes programmer som kan "stresse" de forskjellige komponentene, men jeg husker ikke navnet på noen av dem.
Har du installert nyeste drivere til all hardware?
Har du nyeste divX'en? http://www.divx.com
Du kan slå av automatisk restart ved feil. (Husker ikke hvor det ligger men skal prøve å forklare)
Trykk på Kontrollpanel, System, og let deg frem. Skal ligge i nærheten av der du stiller cache og heter sikkert avanserte egenskaper (advanced properties) eller noe i nærheten.
Da får du sikkert en blåskjerm isteden for restart, og der vil det forhåpentligvis stå noe nyttig.
Maskina er- Kg7 Abit
- 1* 256 ddr minne
- 40 gb western digital
- hercules 4500 64mb /tv
-win xp
- AMD XP 1700
har prøvd å installere kun win xp, så nyeste div x(5.01), skjermkort og lyd. låser seg uansett.....
gir snart opp..
har hatt problemet i flere mnd'er.
maskina er ny.(kjøpt i komponenter og satt sammen)
eg har hatt d samme problemet, fekk ikke nvidia kortet og usb modemet til å komunisere samen... når eg fekk d til så kom ditt problem... hver gang eg skulle se en divx film så fekk eg kanskje se 5 min max. D kan være at du har en korrupte installasjon av xp, d hadde eg. Når eg installerte den versionen som eg har nå så funkte d helt fint.
Ent ting til eg hadd lastet ned Nimo codec pack build 7... har alt du trenger til divx filmer...
Hope it helps.
Hochi
