Mr.SS Skrevet 18. juli 2004 Del Skrevet 18. juli 2004 Pcen er egentlig mer enn rundt 55-60, men i bios står den som 70-80 som jeg har fått bekfreftet er feil. Det ser ut som Asus COP leser fra biosen, siden etter jeg har spilt en økt (med døra av vel og merke) slår bare pcen seg av. Veldig irriterende! Noen som vet hvordan man slår av dette? Lenke til kommentar
Villmink Skrevet 18. juli 2004 Del Skrevet 18. juli 2004 Er det ikke bare å avinstallere programvaren for det da? Lenke til kommentar
Mr.SS Skrevet 18. juli 2004 Forfatter Del Skrevet 18. juli 2004 det er interegert i hovedkortet! Lenke til kommentar
Fortius Skrevet 19. juli 2004 Del Skrevet 19. juli 2004 Hvilke Hovedkort, CPU og CPU kjøler har du ? Lenke til kommentar
Mr.SS Skrevet 19. juli 2004 Forfatter Del Skrevet 19. juli 2004 jeg har 2800+xp, Asus A7N8X Deluxe og en Spire WhisperrockIV. Lenke til kommentar
Villmink Skrevet 19. juli 2004 Del Skrevet 19. juli 2004 Jeg har samme cpu og hovedkort med en Volcano 11 kjøler og har aldri hatt noe problemer med temperatur eller "spontanreboot". BIOS'n min viser noe høyere temperatur enn Aida 32 gjør men det har aldri vært noen større forskjell enn 6-7 grader. Er du sikker på at du har montert kjøleren riktig vei og brukt riktig mengde kjølepasta? Nyeste BIOS versjon kan også være en fordel. Lenke til kommentar
Mr.SS Skrevet 19. juli 2004 Forfatter Del Skrevet 19. juli 2004 har montert riktig vei, ganske så sikkert. Brukt litt kjølepasta ja, men den som er problemet er at biosen viser 20-30 grader mer enn det som det virkelig er! Lenke til kommentar
Fortius Skrevet 19. juli 2004 Del Skrevet 19. juli 2004 En Athlon XP2800 er en Barton, den skal kjøre på 1.65 Volt, og vil kutte strømmen automatisk ved 85 grader. Prøv å installer Motherboard Monitor 5 og sjekk hvilke temp du måler med den. Husk at de fleste hovedkort har en temperatur måler (CPU Diode) inne i Socket A, dvs under CPU'en, i tillegg så har alle XP prosessorer en måler innebygget i kjernen (CPU Core) Det finnes også en 'Case' føler som måler den generelle luft temperaturen i kabinettet Med MBM 5 kan du måle både CPU Diode, CPU Socker, og Case. BIOS måler faktisk CPU core tempen, som er korrekt, problemet er at mange måle programmer bruker CPU Dioden, og dermed viser 20-30 grader for lite. COP bruker den 'virkelige' temperaturen, og dersom din BIOS viser 70-80 grader, så har du problemer med kjøling, og ved litt hard bruk av PC'en din, så blir det fort 85 grader, og PC'en din rebooter. Lenke til kommentar
LOZER Skrevet 31. juli 2004 Del Skrevet 31. juli 2004 BIOS måler faktisk CPU core tempen, som er korrekt, Har sett at tempraturmåling har endret seg ved oppdatering av BIOS Sliter du enda med problemet i disse varme sommerdager Sigssoft? . Brukt litt kjølepasta ja, men den som er problemet er at biosen viser 20-30 grader mer enn det som det virkelig er! Jeg kan komme ned med en tube Arctic Silver 5 Vi tar av kjøleren, renser den og prosesor. Monterer igjen! Hvilken kjølepasta brukte du, noname? Ved å gjøre dette kan du gå ned et par C! Nok til at problemet forsvinner, og videre med vinterkulda Lenke til kommentar
