problemer med oppstart
kilik
Hei,
Holder på å sette sammen en PC fra noen gamle deler...
Den booter, men kommer ikke inn i Windows. I stedet får jeg meldingen: "Ultra100 BIOS is not installed because the are no drives attached".
Jeg trodde først den ikke fant harddisken, men den står lista opp som "Pri. Master Disk: 8447 MB, UDMA2". Så hva er galt ??
Specs:
Asus A7V Socket A hovedkort
AMD Duron 1,3 GHz
384 MB PC133 SD-RAM
8 GB Seagate ATA-100
Asus GeForce 2 Pro 64 MB
Windows XP Pro
Ok, nå har problemet tatt en litt annen vending.
Den feilmeldingen hadde egentlig ikke noe med problemet å gjøre. Det hadde med den onboard Ultra100-kontrolleren som det gikk an å disable i BIOS.
Problemet ser ut til å være at hovedkortet ikke klarer Duron-prosessorer høyere enn 1 GHz så derfor henger maskinen seg bare etter POST og detektering av IDE-enheter. Skjønte det var noe sånt etter at maskinen gjenkjenner prosessoren som 1,266 GHz Athlon...
Uansett, det skal funke med prosessoren hvis jeg får oppgradert til siste BIOS-versjon, men utfra manualen oppgraderer man BIOS'en via DOS og det er jo umulig å komme innpå nå. Noen som har forslag til hva jeg kan gjøre ?
