Elendig rekkevidde - Intel Pro/Wireless 2200BG
Har en AOPEN 1557 med integrert (mini PCI) Wlan type Intel Pro/Wireless 2200BG. Jeg har en router type Linksys WRT54G.
Problemet er at jeg har en rekkevidde på det trådløse nettverket på ca 2 meter fra basestasjonen :thumbup:
Jeg har en signalstyrke på ca 40% når PC´en står 30 cm fra routeren og ikkeno signal når den er 2-3 meter unna med FRI SIKT!!!
Jeg har ikke fått testet ordentlig ennå om det er nettverkskortet eller routeren som er synderen, men jeg tror det er nettverkskortet (jeg har forsøkt å finne et trådløst nett på Statoil uten hell - bruker de "broadcast SSID"?).
Er det noen andre som har hatt trøbbel med mini PCI WLan kort av denne typen??
PS. Jeg har installert drivere på riktig måte så dette er ikke softwarerelatert.
Hilsen Alexander
Endret av ABautz
Anbefaler deg å sjekke om antennekontaktene er koblet til riktig. Jeg er litt usikker på om mini-pci slotten til 1557 er under tastaturet eller på undersiden av maskinen. Men det er bare å skru opp for å se om det sitter riktig.
De toskhodene hadde ikke koblet til antenna :mad::mad::mad::mad::mad:
F a e n i h e l v e t e som jeg har plundret med den forbannede rekkevidden.
Kan du fortelle meg hvilken ledning som skal hvor? Det er en sort og en hvit - og på kortet er det en AUX kontakt og en MAIN.
Hilsen Alexander
Prøv og feil er det beste jeg kan si i denne sammenhengen :) sannsynligvis har det ingenting å si hvilke kontakter de er koblet til i.
Antagelig brukes ikke den ene antennen. Vil anta maskiner med to antenner har en for 5GHz og en for 2.4GHz.
Hvis du ikke blir helt fornøyd med rekkevidden kan du jo prøve å bytte om.
Hilsen Alexander
sort på main og hvit på aux :yes:
  • 2 uker senere...
Hilsen Alexander
Min 1557GLE oppfører seg på samme måte. Er kortet under tastaturet? I så fall, hvordan fjerner du tastaturet? finner ikke noe om dette i bruksanvisningen.
Hilsen
Andreas
