Hastigheten på Ram
Jeg vil tippe at hovedkortet ditt er default satt til "auto" på DDR/CPU ratio
I det du klokket din FSB opp, fant HK ut at den nye frekvensen blir høyere enn minne er spesifisert for og dermed satt ddr/cpu ratio ned. FEKS til 4/5 - som vil si at minne skal kjøre på FSB/5*4 = minnehastigheten din
Dine minnebrikker er spesifisert for "max" 166(333) Mhz, når du skrur opp FSB så øker frekvensen på minne.
