Kampen mot den varme/lunkne Cola'en!
De fleste nerder kjenner sikkert til nettopp dette, etter en lang nerde-økt blir brusen (cola seff :p) fort lunken og ikke så god som den skal være... Da er det vanligvis 2 ting du kan gjøre med dette, 1. Isbiter, men de går over til vann igjen og krever henting (gå i fryseren og hente de, huff), 2. Eget kjøleskap til brusen!
Det er da det jeg har tenkt å lage, vannkjølt peltierkjøleskap!
Her er noen av delene jeg skal bruke: Gammel strømforsyning, Hydor L20 pumpe, 85w peltierelement, kobberskinner til kjøleblokka, gammelt varmeregister og et par meter med slange.. (+ Et par vifter, brytere, nippler osv)
Hele greia skal inn i en pult jeg har stående..
Det jeg da lurer på er om isopor vil være bra nok som isolasjon, eller om noen har noen andre/bedre forslag til dette..
Worklog, kanskje, får se om jeg gidder...
Tenkte å prøve å få tak i 2-3cm tykk isopor, håper det er bra nok..
edit: På kaldsiden, er det bare å slenge på en coldplate (f.eks 10x10cm aluplater), eller funker det bedre med en kjøleribbe + vifte?
Tror nok at et en kjøleribbe funker best....
Gjerne en kjøler med tynne ribber og ei stille vifte..... :yes:
Kanskje denne er grei, ellers så har de billige kjølere under salg på 3dfxcool....
burde lage worklog ja... :roll:
Skal bruke minimalt med cash på denne, har så langt brukt ca. 300, å da mangler jeg bare kjøleribba, har en liten en liggende jeg tror jeg skal bruke..
Arctic: hva slags vannkjøling du brukte da?
Flop|s: Skal bli kaldt :mrgreen: bare ikke under 0 grader :roll:
Olle P: Neste gang :p
psycho: hvor hvor hvor? (den hørtes genial og billig ut) :p
edit: Kommer snart med et par bilder til, kjøleribbe og pulten den blir byggd inn i!
Endret av razer
Jeg brukte faktisk et varmeregister til en bil, 10 mm slanger, en hjemmelagd vannblokk av en stor mutter i messing og to kobberplater. Til pumpe brukte jeg en kjip 12 volts pumpe (anbefales ikke!) Et slags syltetøyglass til vanntank, en relativ solid kjøleribbe fra elfa, et par vifter, endel strips, patentbånd og elektrotape...
Den kjølte ikke spesiellt bra.(6-7 grader) Men elementet var jo på sparsomme 36 watt.
phsyco: hvor hvor hvor? (den hørtes genial og billig ut) :p
Kjøpte det i Bergen faktisk, i en eller annen elektrosjappe som ligger inntil den hovedgata der (noen som har en bedre forklaring? bare vært i Bergen den ene gangen :p )
Edit: Du skreiv nicket mitt feil jo! :nei:
:p
Endret av phsyco
:p
owææ, var litt kjapp der :p
Arctic: Hmm, satser på 85watt + en hydor pumpe skal holde :p , men som Flop|s sier, så bruker jo kjøleskapet hans et 40watt element.. Dårlig kjøling? :p
Endret av razer
