Trenger råd om første vannkjøling!
Jeg sliter med masse støy i min pc. Har en drøss av vifter og dilldall som lager bråk, og jeg kunne godt tenke meg å bli kvitt dette til fordel for en god stillegående vannkjøling. Jeg er så å si helt fersk på området, så jeg ender opp med å kjøpe et forholdsvis komplett sett.
Det jeg tenker meg er følgende: http://www.microplex.no/rubweb/varer.asp?ARTNR=MISTWCKIT01
http://www.microplex.no/rubweb/varer.asp?ARTNR=AC23335
http://www.microplex.no/rubweb/varer.asp?ARTNR=AC24115
Systemer som skal kjøles er:
AMD XP3000+
NB på Abit NF7 v.2.0
Sapphire Radeon 9700
Er dette en grei kombinasjon synes dere? Prisen jeg tenker meg er ca.3000,- for hele greia. Jeg veit ikke om det vil bli billigere å sette sammen deler selv, men føler meg ikke kvalifisert til å gjøre det.
Skjermkort vil antageligvis bli oppgradert etter ikke så altfor lang tid. Da til et x800 kort. Vil den blokka jeg kjøper nå passe til det? Men akkurat det er ingen hovedsak. Hovedsaken er at min pc må holde kjeft!!! Kommer sikkert til å ville prøve å klokke litt ihvertfall, men heller ikke dette er en nødvendighet!
takker
hint og råd:
- ta deg god tid når du monterer dette. fort gjort å bli ivrig første gangen man setter opp en vannkjøling. bare klør i fingrene til å få satt det igang.
- monter opp vannkjølinga di i et helt rent kabinett uten noe hardware i. ut med alt.
- etter ferdig montert kommer arbeidet med å få ut all lufta i systemet. beveg kabinettet i diverse retninger for å få ut det verste... la deretter systemet stå å spinne et døgn og sjekk etter lekasje. Lekasje er en evig PC-killer
- so.. då kan du montere HK, harddisk osv osv osv osv...
men ta deg god tid
ellers kan det varta ein dyre fornøgdelse :whistle:
edit: det siest at min radeon 9800 pro vannkjøingsblokk skal passe X800 seriene også..
dette gjenstår å bekrefte ettersom eg kun har hørt jungelord om dette.
venter på et X800XT så får eg se ka som passe
Endret av Kozesmurf
ettersom denne tråden handlar om mykje av det same tenkte eg at eg skulle spare folk for endå ein tråd
tenkte å kjøpe vasskjøling, maskinvara som skal kjølast er:
athlon xp 1600+ palominio kjerne
msi geforce 4 ti 4200 128MB (utan video inn)
korleis ville eit cpu+vga waterchil (med/utan antartica) vere samanlikna med dette: (vil først og fremst ha eit stillare system(skal ikkje mykje til), men vil gjerne kunne klokke litt
swiftech 6000
zalman gpu kjølar
black ice pro
papst vifte
eheim 1048
vasstank
kuriyama slange 3 meter
slangeklemmer
acfluid
glowmotion
strømningsovervaking
AS5
har planar om å kjøpe andre ting som berre den eine eller den andre har så kan like gjerne kjøpe frå begge
og nokre ekstraspørsmål:
er blokkene på databutikken.com noko særleg?
noko i utvalget som burde endrast?
korleis er evo120 samanlikna med black ice pro? kor mange watt kan evo120 fjerne?
er dette noko bruk for?
Jeg kjøpte det waterchil settet som du linker till, men jeg tok ikke dual rad, er kjempeførnøyd, musestille, og tempene er MEGET BRA. var lett å montere. Jeg brukte AS5 på alle 3 blokkene. Jeg kan garantere deg at du ikke blir skuffet. Men ta deg god tid når du montere, og husk å dytte slangene ordentlig på. ellers blir det lekk, ( dette fant jeg ut :blush: ) og test det i noen timer, og fjern eventuelt bobler i vannet.
