2x256 mb + 1x512... ddr?
Skal man se bort fra pris så er 2x512 det beste valget. Da kan du oppgradere senere siden du har 2 slot`er ledige.
På større moduler enn 512 er timingene dårligere. 512-brikkene (de beste) takler 2-2-2-5 som er veldig bra for RAM å være ;)
Men sjekk manualen først. Hva takler kortet ditt?
Sveinl.
Endret av Sveinl
ingen..
Alternativ 2 yter dårligere enn de 2 andre og bør ikke vurderes.
2: 2x256 + 1x512 --> ikke mulig å kjøre dual channel
Skal det ikke gå an å kjøre dual så lenge du har samme mengde ram i de forskjellinge ram-bankene da?
Er 99% sikker på at det ikke er spesielt vellykket å prøve med 2x256 + 1x512 i dual channel. Skal se om jeg finner litt info om det.
ingen..
Tror det du sier stemmer, men er neimen ikke sikker gitt..
Men ville hatt lik størrelse på alle brikkene..
Har nå lest litt i manualen til IC7-G. For å bruke dual channel MÅ følgende krav oppfylles:
DIMM 1 og DIMM 3 må ha samme innhold.
DIMM 2 og DIMM 4 må ha samme innhold.
samme innhold = tom eller make brikker.
4x256MB yter dårligst siden du mister GAT med 4 brikker.
Så du mener at single channel med GAT er bedre enn dual channel uten GAT? Nå har jeg ikke sett noen tester på akkurat dette, men det høres veldig feil ut.
Det er ikke det han mener:
2x512MB= Dualchannel+GAT
4x256MB=Dualchannel (men ingen GAT)
Dersom han ser bort fra alternativ 2 så er jeg enig med han ja.
Beste: 2x512
Litt dårligere: 4x256 (må også fjerne brikker for å sette i mer ram senere)
helt meningløst: 2x256 + 1x512
Tror de fleste er enig med den rangeringen der.
Anandtech hadde ein test av dette for ei stund si (finne den ikkje igjen akkurat nå :( ). Dei kom fram til at 875 hadde best ytelse med alle 4 slottane i bruk så lenge det var 4 like brikker. Dvs at 4x256 skal vera marginalt bedre enn 2x512. 2x256 + 2x512 var ein dårlig kombinasjon.
Av dine alternativ er 4x256 raskast med 2x512 rett bak. Så om du vil ha mulighet for å oppgradera så velge du 2x512.
2x256 + 1x512 er klart dårligast.
Edit:
Fant linken: http://www.anandtech.com/memory/showdoc.aspx?i=1849&p=5
"The fastest configuration should be 4 Double-Bank DIMMs on the Intel 875 chipset motherboard."
Endret av Ggg
