INSERT into '$tabell'
er det over hodet ikke mulig å legge inn en variabel for hvilken tabell det skal settes inn informasjon i? sånn som dette:
 $q="INSERT into '$category' (title,teaser,text)
VALUES ('$title','$teaser','$text')";
jeg vet at jeg kan legge inn en masse if setninger med forskjellig tabell navn, men tabellene eller kategoriene skal være dynamisk og da går ikke det.
vet også at jeg kan samle alt i en tabell og legge til en rad for kategori, men jeg vil helst ha en tabell for hver kategori.
Jo..?
På hjemmesiden min har jeg en query som ser slik ut (forkortet):
$sql = "INSERT INTO $db_table (`id`, `time`, `name`) VALUES ('', '$time_local', '$name')";
Funker fint den.. Kanskje ikke '' rundt $db_table?
Endret av lokaltog
trur svaret på den første blir sånn:
$q="INSERT into "+$category+" (title,teaser,text)
VALUES ('"+$title+"','"+$teaser+"','"+$text+"')";
Bare husk forskjel på " og '...
Du trenger foresten ikke (title,teaser,text), så dette skal gå:
$q="INSERT into "+$category+" VALUES ('"+$title+"','"+$teaser+"','"+$text+"')";
Håpper dette er til litt hjelp...
Endret av dax
Nei.. + funker ikke i PHP, og mitt forslag funker fint ;)
hvordan skjøter du strenger i PHP, vis du ikke kan bruke + ???
