Hjelp til valg av stasjonær DVD-spiller
Tenkte å kjøpe meg en ny DVD spiller, og lurte på om noen har noen tips.
Den skal koste under 3000 kr.
I tillegg til standard lesefunksjoner, skal den kunne lese:
DVD-R\RW, DVD+R\RW, SVCD, DiVX
Fint hvis noen som driver mye med DVD-brenning har noen gode erfaringer eller forslag ;)
Jeg har hatt mange dvd-spillere de siste årene.Kjøpte meg nettop denne og er svært fornøyd med den.Det er den beste spilleren jeg har hatt uten tvil.Man skulle tro at den koster mye mer.Designet er også helt rått med aluminiumsfront og fjernkontroll i aluminium! Om den tar DiVX er jeg litt usikker på.
Hmm. Den så fin ut, men står ingenting om at den spiller DiVX.. Ellers hadde jeg kanskje kjøpt den.
Takk for tipset hvertfall ;)
BTW, noen som har erfaring med KiSS-spillere?
Bruker selv denne Kiss dp508, men du vil kanskje ha en "ren" dvd spiller?
Tror den leser DVD-R\RW, DVD+R\RW, men har ikke testet dette selv.
Ellers er jeg kjempe fornøyd med spilleren etter å ha oppgradert til nyste frimware.
80Gb hardisk og 10/100 nettverk :thumbup:
Edit: Den har spilt av alle video formatene som jeg har prøvd.
Endret av Royal
Ring Hi-Fi Klubben å spør.Du kommer til å bli strålende fornøyd med Cambridge spilleren hvis du kjøper den,det kan jeg garantere.Jeg kan også nevne at flere av spillerne jeg har hatt tidligere har det vært mye støy av (man hører surring når dvd platen går rundt),mens Cambridge spilleren er lydløs (hvis du ikke legger øret helt inntil den da).
Har akkurat kjøpt kiss dp-508 og er storfornøyd. Den har 80 Gb harddisk som man kan legge filmer/mp3 og bilder på og støtter divx/xvid osv. Kan streame filmer/mp3/bilder fra en pc over nettverket med å bruke det innebygde nettverks kortet og kjøre et link program på Pc'en. Ellers så samarbeider kiss og nullsoft som lager winamp, dp-508 kan streame radiolanaler over nettet med nullsoft software i spilleren.
http://www.netshop.no/aspx/prdinfo.aspx?plid=1536
http://www.kiss-technology.com/
Edit: Retta litt på setningsoppbygging
Endret av Lugmeister
Netshop Ja ligger under lyd og bilde/dvd spillere.
annen fordel med dp-508 er at man lett kan oppgradere firmware med å laste ned en iso fra nettet og brenner den på plate og starter spilleren med denne i og da booter spilleren på denne og får valget om du ønsker og oppgradere firmware.
Specifications
• Full DVD/MPEG-4/DivX®/XviD/CD/MP3/Ogg Vorbis/CD-RW/DVD+-RW compatibility
• JPEG Picture CD viewing
• Progressive Scan Video Out
• Time Search
• Playback Control: Play/Pause/Stop/FF/RW/NEXT/PREV
• Repeat Playback
• Slow Motion
• Title/chapter select
• Parental lock, Multi Language, Multi Subtitle, Multi Angle
• Remote Control
• TV Type (PAL and NTSC)
• Configuration Setup Menu
• Aspect Ratio (4:3 Pan and Scan, 4:3 Letter Box and 16:9 Wide)
• S-Video Output
• Composite Video Output
• Component via SCART Output
• RGB via SCART Output
• Dolby Digital, MPEG Audio Decoding
• Dolby Digital/MPEG 5.1 Digital Output
• S/PDIF Outputs
• Analogue stereo
• Ethernet 10/100
• WebRadio/KiSS PC-Link
• KiSS PC-Link Software for PC
• 80GB Hard Disk
Vil også anbefale deg KISS, har selv en DP-500 som jeg har moddet til DP-508. Den bruker open source firmware, og man kan derfor hente ned mange forskjellige firmware med ekstra funksjoner...bl.a spill, værvarsel, IMDB, tv-programoversikt, webkamera osv...
Enkelte firmware inneholder også FTP server som gjør det enkelt og flytte over filer fra din PC til harddisken på spilleren...
Det finnes også en bedre modell, DP-558 med TV-tuner, men den koster rundt 5000.
  • 2 uker senere...
