Hvordan kan jeg skifte style på den sakn påtoppen?
Gjest Medlem-42829
Trykk på formen din og se etter "BorderStyle" i menyen. Eller du kan gjøre det med kode:
Form1.BorderStyle = 2
Edit: En egen kan du også lage ;)
Med denne måten må bilde ligge ved siden av som en fil:
Me.Picture = LoadPicture("C:\fil.bmp")
Eller du kan bruker denne måten hvor du loader inn bilde, og så gjør om til exe:
Trykk på formen din og se etter "Picture" i menyen. Trykk på den og velg ditt bilde :)
Endret av Jonas
For å lage din egen stil kan du også sette BorderStyle til 0, for å så bruke Images (eller tegne formen manuelt med BitBlt eller PaintPicture) til å lage menyen på toppen og rammen rundt.
Hvis du vil at den selvskapte formen skal kunne dras rundt på skjermen, bruker du denne funksjonen når brukeren trykker på den øverste delen av formen:
Private Declare Function SendMessage Lib "User32" Alias "SendMessageA" (ByVal hWnd As Long, ByVal wMsg As Long, ByVal wParam As Long, lParam As Any) As Long
Private Declare Sub ReleaseCapture Lib "User32" ()
Const WM_NCLBUTTONDOWN = &HA1
Const HTCAPTION = 2
Private Sub Form_MouseMove(Button As Integer, Shift As Integer, X As Single, Y As Single)
Dim lngReturnValue As Long
If Button = 1 And Y <= 20 Then
   Call ReleaseCapture
   lngReturnValue = SendMessage(Me.hWnd, WM_NCLBUTTONDOWN, HTCAPTION, 0&)
End If
End Sub
Tallet 20 er her høyden av formens ramme. Sett denne til den eksakte høyden av rammen du bruker.
Gjest Medlem-42829
Hm.. Hva er koden for å legge ned ting?
lissom legge det ned på start linjen om jeg har flere programmer oppe :)?
Gjest Medlem-42829
Tusen tusen takk :) funket kjempe fint
(Jeg er veldig dårlig til å forklare enkelte ting :))
Trenger litt hjelp til ;)
Const HTCAPTION = 2
  Call ReleaseCapture
End If
End Sub
Som du vet så er jeg extreme nybegynner her.
den koden over hvor skal jeg sette den inn?
Jeg vet "Hvor" men liksom jeg satt den inn i vinduet men funket ikke..
er det noen spessiele steder jeg skal sette den inn?.. jeg dobbel klikket på formen så la jeg inn koden der :) takk for all hjelp på forhånd!
