Feil på Abit IC7-MAX3 ved initiering
bjojan
Symptom : Hovedkortet initieres ikke. Når jeg slår på maskinen går vifta en omdreining, et grønt lys blinker så vidt, og et annet grønt lys lyser konstant grønt... men alt er dødt
Kommer ikke noe beep eller lyd i det hele tatt
Holder jeg powerknappen inne i 6 sekunder og så trykker på den igjen så skjer det samme
Jeg har hatt hovedkortet inne til kontroll hos komplett og det er testet ok. Har også fått ny prosessor som jeg har satt inn (Intel P4, 1.2 ghz).
Har fjernet samtlige kort, minnebrikker og disker, samme symptomet..
Kan det være powersupply ? Setter skikkelig pris på god hjelp og noen hint :)
mvh Jan Rune :hmm:
Endret av bjojan
Gjest Slettet-10579
Intel P4 1.2 GHz?
Er du sikker? Iflg Intel er den laveste hastigheten på P4 1.3Ghz.
Tech specs P4.
1. Sjekk alle koblinger, at de sitter, og at de sitter rett.
2. Sjekk PSU.
3. Sjekk at alle kort sitter.
Når/hvordan oppsto problemet?
Endret av Slettet-10579
Min feil.. det er selvfølgelig en 3.2Ghz Boxec pc800 - socket pga478, 512kb "Northwood" :blush:
Har sjekket alle tilkoblinger, tatt ut og satt alt inn på nytt - og har fjernet alle kort, harddisker og minne og samme symptomet oppstår.
Siden hovedkortet har vært inne hos Komplett til kontroll og testet ok, samt at det er ny prosessor, så sitter jeg kanskje igjen med at det er psu ?
Jan Rune
Satt i "P4"-kontakten? Dobbeltsjekk alle koblinger, ta ut det som ikke er nødvendig osv, sjekk at tastatur står i (fikk CPU-feilmelding pga tastatur en gang) osv. Lykke til, det er noe dritt å plages uten å vite hva som er galt.
Endret av Rikky
Gjest Slettet-10579
Har kun en bred strømkobling til HK - har en inngang til 2x2, men finnes ingen slik ut-plugg fra psu'en...
Men det her har jo fungert flere måneder uten å ha den 2x2 pluggen inne ?
JR :dontgetit:
Heh, da har du ikke lest manualen før du har montert kortet, det var derfor jeg oppfordret deg til "å sjekke at alt satt riktig".
Håper det virker når du får deg ny PSU, og at ikke du har drept kortet.
