Hvilket Tweake prog.?
Hallo!
Jeg har merket at windowsen min har begynnt å bli treig :mad:
En av grunnene til at jeg tror at jeg børr tweake er fordi når jeg skal foreksempel åpne en word fil, så kommer det opp en beskjed om at jeg må frigjøre mer minne.
Har lest litt rundt omkring på forumet men jeg vet ikke hvilket tweake program som gjør systemet raskere :no:
Så jeg lurte på hvilket tweake program burde jeg velge?
Jeg har Microsoft Windows xp professional Norsk versjon:yes:
BoGgE
Endret av Bogge
Tweaking er et ord som i hovedsak betyr innstilling/tilpassing - Altså at man justerer på innstillingene i Windows så de passer til dine behov. Men ut fra beskrivelsen din er det ikke det du trenger. At du får beskjed om at du har for lite minne til å starte f. eks word, tyder på at det er noe som legger beslag på de ressursene som finnes maskinen din. Det beste hadde naturligvis vært å kjøpe mer RAM, det hadde nok løst problemet ditt. Men hvis du ikke kan det, så kan du gjøre et par andre ting for å frigjøre minne:
1) Først går du til startmenyen ->Kjør og skriver -> msconfig - klikk ok
Under fanen "Oppstart". Der finnes de programmene som starter opp sammen med Windows, disse kan ta opp mye ressurser. Ta vekk haken for de du ikke trenger.
2) Kjør en derfragmentering av disken din. Den ligger på Start ->Tilbehør ->Systemverktøy
3) Kjør en diskoprydding - den ligger samme sted i startmenyen
4) Tøm mappen C:\Documents and Settings\Ditt navn\Lokale innstillinger\Temp
og C:\Windows\Temp
5) Skru av alle unødvendige bakgrunnservicer, under Kontrollpanel ->Administrative verktøy ->Tjenester. Bruk denne siden til å finne ut hvilke servicer du ikke behøver. Dette gir ofte maskinen en skikkelig boost:
http://www.blackviper.com/WinXP/servicecfg.htm
6) Skru av "Systemgjenoppretting". Den er etter mitt syn ubrukelig, og bare tar opp unødige ressurser
Lykke til
;);):yes:
