ATI drivere, får error, hjelp meg :P
*** Trying to install a precompiled kernel module.
*** WARNING ***
Tailored kernel module for fglrx not present in your system.
You must go to /lib/modules/fglrx/build_mod subdir
and execute './make.sh' to build a fully customed kernel module.
Afterwards go to /lib/modules/fglrx and run './make_install.sh'
in order to install the module into your kernel's module repository.
(see readme.txt for more details.)
As of now you can still run your XServer in 2D, but hardware acclerated
OpenGL will not work and 2D graphics will lack performance.
failed.
*** Found kernel module build environment, generating kernel module now.
ATI module generator V 2.0
initializing...
Error:
XFree86 drm includes at /lib/modules/2.6.6-1.435/build/include/../drivers/char/d rm do not fit this driver.
This driver is designed to only work with X4.1.0 or higher.
You can match this by getting Linux kernel 2.4.8 or higher.
*** WARNING ***
failed.
Installed: qt3 (gcc 3.2) based control panel application
ATI display drivers successfully installed
please run 'fglrxconfig' now
For de som tok seg tiden til og lese er det noe feil der, problemet er at jeg ikke ANER hva som er feil! har akkuratt oppdatert kernel til 2.6.6-1, og det skal funke nå!
Takk på forhand!
Ehh.. Dette er forhåndspakkede binærpakker? Pakkeformat? Hva gjør du for å få denne feilmeldingen? Hvilken distrubsjon har du? Bruker du X fra x.org?
Det kan også være en idè å prøve driverne som du kan laste ned hos ATI. Uansett så er ATI-driverne bøggete og gir jævlig dårlig ytelse. Selv om ATI skryter på seg en ny release i ny og ne, gjør de ikke annet enn å bøgge driverne enda mer og gjøre dem treigere. I praksis en pre-alpha....
Har du prøvd og gjøre det som står der?
Men du har sourcen til den du bruker, ikkesant?
Det har seg ikke tilfeldigvis slik at du har kompilert 2.6.5, lastet, testet 2.6.6 samtidig som du slettet 2.6.5 sourcen?
2.6.5 fulgte meg Fedora installasjonen! ..
Hva mener dere med "source" egentlig ? :blush:
Source er kildekoden ;)
Dessuten, når får du den feilmeldingen? Når du prøver og starte X elns?
når jeg kjører: rpm -Uvh --replacefiles fglrx*.rpm
.. Det skal peke mot rett version siden kernelen fulgte installasjonen ! :hrm:
Stemmer dette eller er det din personlige mening?
Endret av Vims
Min erfaring tilsier at det stemmer. Det virker som FPS på ut2004 går ned for hver ny versjon av ati-driverne som er sluppet. Nyeste versjon er vel 3.9, jeg har holdt meg til 3.2.8-versjonen nettopp på grunn av dette ... Dette gjelder ikke alle spill, selvsagt. For noen spill er de nyeste driverne noe bedre, men dessverre ikke for ut2004..
Det stemmer. Det er derfor "alle" gamere på *nix-plattformen bruker alt annet enn ATi. NVIDIA gjør en helt formidabel jobb med å lage drivere. De har f.eks lenge hatt drivere til 6800GT, hvor ATI ikke engang har planer om å støtte x800 på linux-plattformen, 64-bits drivere + et stilig kontrollpanel som FAKTISK VIRKER. ATI driverne er også vanskelige å få til å virke: Jeg har alltid måttet skaffe meg en eller annen patch (og den er ikke laget av ATI just for the record) for å kunne kompilere driverne. Men det mest irriterende er alle bugsene i driverne: Ytelsen er helt på bånn (det er noe j*æ*v*l*i*g galt når et Geforce 4MX juler opp Radeon 9800Pro), OpenGL-støtten er ikke på nivå med det kortet er i stand til (du kan altså drite i å kjøre Doom 3 i Linux), driverne er ustabile og mange spill i WineX fungerer rett og slett ikke fordi fglrx-driveren kræsjer (og ja, de fungerer problemfritt med NVIDIA-driverne).
I tillegg så kommer alle løgnene til ATI: ATI og NVIDIA skrøt av Linux-støtte. Den ene gjorde alvor ut av skrytet, den andre ikke. ATI har også vist null evne til å kommunisere med linux-miljøet og changeloggene er mildt sagt tragiske. F.eks: De brukte 3 måneder på å legge inn støtte for 9800XT (9800 pro var støttet). Hva betyr dette? JO, de har endret på et par tall i pci id'en - noe brukerne selv hadde løst. Helt siden 3.2.8 har altså ATI ikke gjort annet enn å legge på et par patcher som brukerne selv har skrevet! De gjør selvfølgelig alt for å skjule dette, men faktum er at hvis du er en gamer i Linux og kjøper ATI-grafikkort utelukkende for dette formålet, er du enten dum eller uvitende.
Mer info finner du signaturen (takk for at du ga meg idèen!). Prøv å installer driveren, slå hodet i veggen over hvilke pinsler du må gjennom og ha en ellers fortreffelig kveld :-)
De driverne som man kan laste ned fra ATI er ved installasjon uavhengige av kernelversjon og distrubsjon. Det installeres noen filer i /usr/X11R6 og selve driveren havner i /lib/modules/fglrx. Altså ikke noe som endrer seg fordi man har en annen kernel. Husk at fglrxconfig lager konfigurasjonsfilen XF86Config-4. Du må altså endre filnavnet til x.org fordi Fedora x.org-versjonen
UFf, jeg gir opp ATI! .. Orker ikke styre mer med det.. For og si det sånn, det virker som de ikke lager gode drivere, når deres EGEN HOWTO ikke fungerer!
Du akn prøve de frie driverne - de som følger med kernelen. da kompilerer du inn støtte for DRI og støtte for ATI Radeon som modul. I x.org kaller du modulen radeon.
Jeg har hørt at 2d-ytelsen er ganske bra, men 3d-ytelsen er ikke veldig god (selv om den er tilstede).
