En vakker dag kommer linux til å ta livet av meg
Du gjør noen forandringer i XF86Config filen din (sikkert /etc/X11/XF86Config).
Let etter der alle oppløsningene er listet, og legg til de du vil bruke/fjern de du ikke vil bruke.
I X trykker du [CTRL] - [ALT] - [+]/[-] for å bytte mellom oppløsningene.
Vet ikke helt hvordan 8.2 er helt 100 % men i tidligere versjoner gjør du dette enkelt og geit i Mandrake Control Center,...
Eller Ctrl+ALt+(+ eller -)
Og du kan endre dette manuelt i /etc/XF86Config-4 - om du heller vil dette,...
NB! /etc/XF86Config-4 gjelder kun Mandrake og RedHat så vidt som jeg vet,.... filen gjelder kun for XFree86 4.x ... Hvorfor de har gjort det slik vet jeg ikke,...
[ Denne Melding var redigert av: alaruz på 2002-04-23 15:21 ]
Quote:
On 2002-04-23 15:10, nVIDIAsucks skrev:
Jeg vet det høres helt teit ut, men hvordan i HELVETE! får man X til å kjøre en annen oppløsning? :smile:
(Jeg kjører Mandrake 8.2 om det har noe å si :smile:)
DEt får du ikke til i helvete, du må gjøre det her på jorda :razz: Se nederst i /etc/X11/XF86Config-4. Der kan du legge inn VESA-modes. Den første i lista er den som X starter med. Sett maks oppløsning du skal bruke til daglig først i hermetegn, feks "1600x1200". Pass også på at du under Monitor seksjonen har korrekte verdier for VertRefresh og HorizSync. De korrekte verdiene for disse finner du i manualen til skjermen.
[ Denne Melding var redigert av: argon264 på 2002-04-23 15:22 ]
editer /etc/X11/XF86config-4
Skriv inn din nye oppløsning på riktig plass, gjerne forran den gamle oppløsningen(Høres vanskelig ut, men du ser hvor vist du prøver).
Sorry dårlig forklart det her, men har dårlig tid nå..
mvh
Oskar
ps. Får du det ikke til, eller vist du ikke skjønner, SPØRR!!
Eventuellt, som kanskje kan være like greit, kan du kjøre xf86config, som er ett lite program som lager config fila til X for deg.. Om du sliter med å bytte oppløsning i X, så kan det fort være at skjerm/skjermkort innstillninger er feil, og derfor kan det være greit å kjøre xf86config, for å få satt opp alt rekti.
